вобщем проблема эта у меня давненько... на холодном дигателе не держатся обороты ХХ, стоит машинке чутка прогрется( градусов до 30) все нормализуется, обороты 1100-1200, не плавуют. Сёдня решил проверить РХХ: сопротивление концевика 0,43 Ом, двигателя ХХ 1,5 Ом( должно быть 3-200). вопрос: жив ли РХХ, или все-таки это не из-за него глючит?
