<<     Огромный расход АВК     >>
#71     Re: Огромный расход АВК 11 апр 2014, 06:47
Т.е на 60 км расход составляет 12 литров, так? Это очень много.
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#72     Re: Огромный расход АВК 11 апр 2014, 20:24
Нет. 12 литров на 100 км. Заливаю на 500 р. получается 17,8 литра и проезжаю до сигнала бортового компа примерно 150-160 км. Может это из-за работающей теперь лямбды, а может из-за повышения температуры на улице, но тогда получается что не работает клапан зима-лето(точнее датчик который стоит в воздухане, хотя ВагКом показывал плюсовую температуру при минусовой на улице, не путаю с темп. ОЖ).
#73     Re: Огромный расход АВК 13 апр 2014, 06:10
Ну и
Очень много. Литров 8-9 думаю должно быть в норме. На бензине не засекал, а вот на газе, учитывая то что плохо работает двигатель, у меня расход 10-11 литров. Так газа идет по расходу больше литра на 2. У тебя перерасход большой и это однозначно. :(
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#74     Re: Огромный расход АВК 14 апр 2014, 15:50
zarevo-40 писал(а) :
Очень много.
Вполне нормальный расход, даже ниже нормы, учитывая что двигатель при таких поездках прогреться не успеет.
#75     Re: Огромный расход АВК 14 апр 2014, 20:47
Миша, если верить авто каталогу 1997г. то, что касается расхода для АУДИ-80 2,0Е АВ 85 КW получаем:
при скорости 90 км/час - 6,0; при 120 км/час - 7,4; в городе - 11,3л. Смешанный расход 8,5л. Пусть тут возмется во внимание конечно и старение автомобиля при котором расход естественно будет больше, и плотность населения города, правда Максим не указал где проживает, допустим в 10 литров уложится. Вот и получается что со всеми этими поправками 12 литров много.
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#76     Re: Огромный расход АВК 15 апр 2014, 05:43
Живу в г. Оренбурге Население 550 тыс. человек.
#77     Re: Огромный расход АВК 15 апр 2014, 08:48
Максим, по данным Мин.транса расход ГСМ может быть увеличен: Для автомобилей находящихся в эксплуатации более 8 лет и при пробеге более 150 тыс. км на - 10%; зимнее время - 10%, в городах с населением от 250 тыс. до 1 млн чел на - 15%, здесь же вот приведены нормы расхода но не на АУДИ-80 а на АУДИ-А6 с двигателем в 115 л/с - 9,4л. Но кузов тяжелее 80, поэтому и расход будет у нашей 8,5. Считаем и получаем что в любом случае 11,475л. Заметь, что это расчет по мин. трансу. При его применении, для своих служебных авто, я всегда был на коне, и учитывая все это скажу, реально наш авто должен съедать не более 9,5 - 10 литров. Но конечно чтоб такого добиться, двигатель должен быть отрегулирован, ходовка и прочее должно быть в норме. Ну и качество бензина не колхозное а Гостовское, а его у нас трудно найти.
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#78     Re: Огромный расход АВК 23 апр 2014, 15:43
Как же еще можно уменьшить расход. Может поставить обратно свои старые родные форсы, а то я поставил ZMZ6354 волговские думал что форсы стали лить. Может ли уменьшиться расход в этом случае. У меня с ними на низах машина вроде хуже едет.
#79     Re: Огромный расход АВК 23 апр 2014, 15:54
Макс, я уже не помню полностью, а перечитывать лень - ты чисто на трассе замерял расход - это раз.
А в двадцать седьмых... все измерения расхода по датчикам... жуть как приблизительны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Залей полный бак на колонке и запомни пистолет... и чтоб ты видел кромку бензина в горловине - езжай на трассу, пройди ну не меньше полубака и снова на туже колонку (и проверь визуально кромку в горловине!)... вот тогда и то более-менее получишь достоверный расход!
А по городу замерять ну почти некорректно - сегодня так едешь, завтра так!!!
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
