<<     моно впрыск     >>
#41     Re: моно впрыск 22 апр 2011, 15:50
вот видео на холостых... при резком и плавном нажатии на педаль, как себя ведет двигатель.... кто что думает? а и еще, взглянул воздушный фильтр, оказался не в лучшем состоянии... под замену...
П.С. еще не менял фильтр и не продувал ниче....
http://www.youtube.com/watch?v=ZHFO9Q08Z6w
#42     Re: моно впрыск 23 апр 2011, 09:36
Дим вот смотри с утра ты пришел завел машинку она едет как положено когда на месте стоишь если газнуть нормально оборотынабирает :?:и как набирает обороты на месте когда она начинает тупить :?:
#43     Re: моно впрыск 23 апр 2011, 13:02
ну на видео я ж на месте стою не еду... отак она тупит... а когда едешь, и начинает дергатся то педаль в пол (прогазовка типа) и обороты набирает вроде бы норм.... только втыкаешь скорость и дергается... ну я как нибудь запишу при езде как себя чухает...
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#44     Re: моно впрыск 26 апр 2011, 20:51
По моей проблеме..
1) Тройник от воздушного к движке (картерные газы) был порван, заменил ничего не изменилось.
2) Снимал крышку фильтра с виду все норм, чисто.
3) На заведенной скидывал разьем ДТОЖ движка еще хуже работать стала (значит живой)
С расходом все в норме по городу 10 литров с очень активным стилем (лямбда тоже минус из списка)
Что еще проверить кроме РХХ? Боюсь туда лезть :) Если ничего не поможет прийдется :cry:
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#45     Re: моно впрыск 26 апр 2011, 21:12
Я бы еще лямбду проверил. Она у тебя с подогревом? Попробуй снять с нее провода когда расколас начнется. А лучше вообще на время снять. Мозг уйдет в аварийку и будет брать средние показатели. Если после этого все будет тип-топ, то лямбду под замену. Находится она под воздушным фильтром с левой стороны на выпуске газов. Вкручена в трубу и от нее идут провода которые цепляются клеммой около ДПДЗ.
Если будет дело в ней, то откручивать лучше на холодном движке. Открутить очень сложно. Прикепает. Ключ надо накидной и с изгибом.
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#46     Re: моно впрыск 27 апр 2011, 00:06
Ок проверю, у меня с подогревом - трехпроводной л.з., а как же норм расход разве он не говорит о адекватной работе лямбды?
Какой должен быть расход с отключенной лямбдой?
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#47     Re: моно впрыск 27 апр 2011, 09:01
Без лямбды расход не замерял, поэтому не скажу. Подозреваю что около 12-13.
Лямбда начинает работать при определенной температуре. Если рассуждать логически, то осталась именно она, так как у тебя обороты пляшут не всегда, а на определенной температуре. Она может работать на горячую идеально, а в определенном температурном диапазоне со сбоями. Если есть стрелочный тестер, то можно посмотреть ее показания в момент глюков движка. Стрелка должна плавно опускаться, подниматься и так постоянно. Рывков или "думок" не должно быть. Если газонуть, колебания должны участиться.
ЗЫ Кстати, раз у тебя был порван тройник, очень советую снять клапанную крышку и почистить ее. Там есть сеточка. Ее тоже почистить. Плюс трубки картерных газов. Особенно металический фильтр в резиновом сапуне между этими трубками. У меня тоже был порва этот тройник. Когда менял прокладку под клапанной, то столько дерьма вытащил, что ппц. Потом трубки картерных газов еле отчистил. Сеточку из сапуна в бензине отмачивал. Тоже забился. Из-за этого порванного тройника, туда засасывалась вся пыль.
#48     Re: моно впрыск 27 апр 2011, 13:49
VVV777 писал(а) :
Ок проверю, у меня с подогревом - трехпроводной л.з., а как же норм расход разве он не говорит о адекватной работе лямбды? Какой должен быть расход с отключенной лямбдой?
Где была утечка воздуха?????
Собственно основные места - резинка к усилителю торрмозов, трубки от моника к термоклапану в кастрюлбке, сам клапан, а дальше до мембраны и сама мембрана (проверить и для теста заглушить трубку от моника, проверяются ртом :) ... шланг к клапану адсорбера - ну и собственно подущка под моником (проверить - пошатать на работающем ДВС за кастрюльку и послкшать как меняется работа ДВС).... самый нетривиальный подсос - через прокладку внускной коллектор ГБЦ.
Что-то мне подсказывает что еще не все подсосы устранены...
VVV777:
Владимир
Казахстан
12 фев 2011, 12:22
#49     Re: моно впрыск 27 апр 2011, 17:24
перую утечку нашел под кастрюлей ваккумный шланг слетел, вторая утечка тройник с кастрюли на движку, третья утечка от впускного коллектора шланг к ваккуму тормозов.
Кстати обратил внимание только заглушил машину если пошатать резинку на ваккумнике шипит.. на заведенную наверно тоже подсос идет оттуда.. Где ж такую новую найти не видел в магазинах.
#50     Re: моно впрыск 27 апр 2011, 22:18
попробуй термоусадочную трубку одеть на штуцер может поможет :!:
 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
