АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА.
#33
Re: АВТ, ДЕРГАЕТСЯ ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ГАЗА.
29 мар 2011, 14:00
ВСЕ ПРОСТО! дело не в сапуне и двигетеле, а в системе учета всасываемоо воздуха.... у нас расход измеряется положением дроссельной заслонки - т.е можно вообще снять кастрюлю и ничего не изменится с т.з. мозгов сколькоже воздуха и пришло... На движках с непосредственным измерителем расхода воздуха - не важно на мехвпрысках с лопатой или на электровпрысках с электронным расходометром... получается такая картина... не весь воздух засасывается через расходомер, а часть идет из маслозаливной горловины - сквозь клапанную крышку - сапун в преддроссельное пространство... обнаружив такое мозг снижает топливоподачю (ведь измеренный расход меньше)... тут К-джет глохнет (т.к. совсем не понимает почему при этом обороты падают, а добавка воздуха непомогает)... а вот КЕ уже замечает что лямбда говорит что смесь слишком бедная... тогда он добавляет топливо (в обход показаниям расходометра) - но он уже не может точно узнать про качество смеси... и обычно получается что он отправляется в аварийный режим переобогащения (т.к. для двигателя он стабильнее)....
Известный случай - НГ(ААР) не способен работать с открытой маслозаливной горловиной (уже не может корректироваться), но с неполностью воткнутым маслощупом расход выростит на глазах, 6А(АСЕ) в принципе способен поехать с открытой горловино - но топливо будет жрать неимоверно... Нам (моникам) все побаробану - угол открытия ДЗ -> расход топлива +/- коррекция по лямбде и ДТОЖ... главное чтобы небыло подсосов ниже ДЗ - подушка и трубки к ВРУОЗ, усилителю тормозов, адсорберу... Карбам тоже вобщем то наплевать на сапун...
Aleksandr:
Верхний Уфалей
#34
13 апр 2011, 08:32
Всем привет. Мужики, поменял я ДТОЖ на оригинал а то у меня какой то итальянский стоял и выставил зажигание как положено. Машина вроди побежала:). Сейчас вот ещё думаю ЛЯМДУ поменять, она скорей всего умерла. Спасибо всем кто откликнулся
