<<     моно впрыск     >>
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#131     Re: моно впрыск 23 мар 2012, 08:12
Это все и так понятно,Валера.
Просто реализация управления ключевым элементом ((аналог прерывателя в контном зажигании) в блоке управления машины может быть выполнена по разным схемам. Более того на разной элементной безе. Поэтому и важно было понять что там нужно подавать + или_-. Я по прежнему руководствуюсь принципом -ГЛАВНОЕ НЕ НАВРЕДИТЬ!
#132     Re: моно впрыск 23 мар 2012, 20:27
Не вопрос............., извини, что пытался помочь.....
Ну а если и после этого непонятно....то да, я уже и не помогу!!!
Aleksandr:
Верхний Уфалей
13 мар 2011, 13:20
#133     Re: моно впрыск 05 июн 2012, 15:54
Всем привет. Вобщем я уже описывал свою проблему в этой теме на 11 странице и до сих пор не могу решить, зимой когда машина на холодную не заводилась были мнения что заледенела форсунка или фильтр забит так вот фильтр я поменял и сейчас уже довольно тепло чтоб форсунка замерзала а тем временем проблема появляется всё чаще. Выглядит это примерно так, завожу холодную машину а она не заводится, смотрю на форсунку и с нее не идет топливо и при этом есть искра и напор топлива если снять шланг подачи кручу минут 10-15 и вдруг разом начинает прыскать форсунка и она заводится как ни в чём не бывало. Еще заметил закономерность, проблемы такие возникают после того как заглушишь её не полностью прогретую и когда она остынет полностью часов через 5 и более происходит вот такая ерунда. Есть у кого нить мысли по моей проблеме?
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#134     Re: моно впрыск 15 июн 2012, 21:26
мне мастер который гбц менял сказал, что надо маслонасоа заменить, мол типа давление создает нормальное, но масло быстро из гидриков уходит или че-то так, и еще вал масляного насоса в прорези трамблера сидит , от того что выработка есть в насосе, плавать может и зажигание, а когда масло холодное то все нормально, хотя он ГБЦ толькько, менял, все нормально сделал претензий нет, но чето стремное он говорит или нет?
#135     Re: моно впрыск 16 июн 2012, 00:28
Ой дурит...ой дурит!!! Если хочешь учиться - можем обсудить, а просто , чтобы отбить деньги - не стоит...доказывать надо СРАЗУ, а не после ремонта...потом уже бесполезно!!!!!!!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#136     Re: моно впрыск 16 июн 2012, 06:43
Валер, что дурку он включает я понял, (но машина стала тише работать и вроде как приемистее),
по поводу остального что ты написал(учиться, отбить деньги) не совсем понял, отбить ничего не хочу ни себе ни ему(почки)
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#137     Re: моно впрыск 16 июн 2012, 06:45
Aleksandr: У меня было, что то наподобие, не прыскала форсунка. Так вот, без паники отсоединяю все разъемы ("мозг", форсунку, рхх, т.д) и прозванивыю по схеме (что должно идти к "мозгу", да от форсунки не все провода идут к мозгу), и выесняется, что окислился разъем на трамблере, почистил и все дела - работает.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#138     Re: моно впрыск 17 июн 2012, 10:55
а куда идут провода от форсунки( я так подозреваю ,что управление форсункой идет на коммутатор, а провода от дтвв идут на мозг), или нет.
dimavdv:
01 июл 2012, 17:42
#139     Re: моно впрыск 01 июл 2012, 17:47
Приветствую!Возникла проблема:Ауди80,1988г.,моно,1,8.,НЕ ЗАводится из-за того что моник льет топлива почти по края!!!!!!!Свечи мокрые моментально.Искра есть.Когда отключаешь штекер управления впрыском,заводится пока не закончится топливо.ДТОЖ новый (менял,т.к. думал что проблема в нем),искра есть хорошая.Может ли быть проблема в ДПДЗ???ЧТо еще может ипать моск???
dimavdv:
01 июл 2012, 17:42
#140     Re: моно впрыск 02 июл 2012, 21:57
Где находится ЭБУ ???
 [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
