<<     АВК проблемы с запуском     >>
#101     Re: АВК проблемы с запуском 14 ноя 2013, 20:57
Ну два момента. А работает ли у тебя заслонка холодный горячий воздух, что в ВФ??? А второе, нет так никакого датчика возле стартера, а речь скорее всего шла о датчике положения коленвала которые есть на некоторых типах двигателей (не у 80-ток), такого на АВК нет. У нас на АВК есть датчик Холла и стоит он в распределителе.
А вообще проблема запуска в сырую погоду, это проблема с высоковольтными проводами, свечами, распределителем, а может и катушкой зажигания. Вот все это надо внимально проверять, на предмет трещин, сопротивлений и т.д.
South:
South
Минск
10 ноя 2013, 14:10
#102     Re: АВК проблемы с запуском 14 ноя 2013, 22:48
Вечер добрый, тезка !
Распределитель у меня новый, бошевский, так что, думаю, с датчиком Холла все в порядке, катушка тоже новая, фирменная. Попробую поменять свечи и провода, хотя ...
Сегодня, например, в Минске довольно прохладно, но машина завелась отлично, тк что, думаю, заслонка не очень при деле, или ошибаюсь ? Как ее проверить на "вшивость", не подскажете ?
#103     Re: АВК проблемы с запуском 15 ноя 2013, 21:34
Правильно, на запуск заслонка конечно не влияет, пока двигатель холодный, что есть заслонка что ее нету один черт. Проверить ее не так просто, точнее не удобно, ее на видно. Я там делал доработку, на оси заслонки поставил стрелочку, она теперь показывает мне положение заслонки.
Ну менять провода то не стоит сразу. Прозвони их для начала, сопротивление должно быть помоему 6 кОм, точно и не помню. Но самое главное не в величине сопротивления, резисторы которые там стоят можно вообще выбросить будет 0 Ом, и ничего не случиться и не заметишь это, а главное что бы при шевелении проводов в местах заделки оно не пропадало совсем. Я как то ездил на оборванном проводе, движок колбасило прилично, не мог понять что и как. А когда разобрал провод, то оказалось что там контакта нет, зазор получился около 1 мм, но этот зазор искра пробивала, движок вроде не троит, но на ХХ была полная ж...а.
#104     Re: АВК проблемы с запуском 15 ноя 2013, 21:54
Что то я уже потерялся в вашем разговоре....................
Я так понял, что осталась речь про подогрев, так какой там зазаор в 1 мм и пробой при этом..... Юра, о чем ты... или я совсем уже потерялся???
#105     Re: АВК проблемы с запуском 15 ноя 2013, 22:02
Наверно хорошо отпраздновал день рождения вот и потерялся :) . Заслонка заслонкой, но зазор был в самом высоковольтном проводе. Т.е. сам провод отпал от контакта, внутри наконечника. приблизительно зазор был около 1 мм (это было видно по прогару в пластике. И естественно там в этом зазоре пробивала искра. В момент вспышки было три искровых промежутка,
- в распределителе
- в свече
- и в проводе.
#106     Re: АВК проблемы с запуском 15 ноя 2013, 22:12
Юра, отпраздновал нормально и только что вернулся..., а еще с Денисом и ножки обмыли...!!! :D
Конечно я заново все не перечтывал..., что осело в башке... оттуда и написал..., а осело видимо не всё :D
South:
South
Минск
10 ноя 2013, 14:10
#107     Re: АВК проблемы с запуском 16 ноя 2013, 21:17
Приветствую всех, коллеги !
Валерий, как я понял - у Вас был день рождпения ? Самые искренние поздравления и пожелания
всего наилучшего и Вам и вашему авто !
Ситуация с моей машиной, конечно интересная. Сегодня (16.11) с утра в Минске мокрый снежок, потом
сырость. Но движок заводится отлично. Вот, постоит еще ночь под окном и завтра утром посмотрю.
Можно было бы грешить на "утечку" АКБ, но при покупке новой батареи проводилась диагностика
бортовой электросистемы, в том числе и на утечку - без этого не дают гарантию на батарею.
Единственное - была сухая погода. Может мое авто из европейских утопленников (делалась для
Бельгии и прибыла в Минск в 2004 из Бельгии) и когда на улице сыро, машина "вспоминает" страшные дни
и безумствует. Т.е. при сырости появляется "утечка" из АКБ и для запуска просто не хватает мощности.
Такое возможно ?
#108     Re: АВК проблемы с запуском 16 ноя 2013, 21:50
Ну я в мистику не верю!!! :D Но......., как электронщик знаю, что электрика это наука о контактах! :D . Так что лежит твой путь туда, в контакты!
Ну а серьезно, могу сказать что то подобное есть и у меня правда в очень слабом проявлении. Т.е. с утра, на холодную, заводить, а она становится в ступор, (такая обратка что стартер не крутит двигатель), или приходится секунды три-четыре крутить движок. Уже знаю что в таких случаях бесполезно маслать стартер. Отпускаю ключ, две секунды ждем и далее вуа ля.... с полоборота! И что самое интересное такое происходит не каждый раз. Единственное что заметил так это то что летом редко, зимой чаще!
Если у тебя нет повторяемости, то надо наблюдать, когда именно, при какой погоде, бак пустой или полный, и т.д. Конечно надо бы замерить ток утечки, может и АКБ высаживается. да и напряжение с утра проверить бы не мешало. Вот если так наблюдать и анализировать поведение машинки, то и путь поиска найдется.
South:
South
Минск
10 ноя 2013, 14:10
#109     Re: АВК проблемы с запуском 19 ноя 2013, 22:11
В мистику и я не очень то верю. Но вот наука о контактах иногда заставляет задуматься - а нет ли тут чего-то ...
Спасибо, тезка, за советы. Как я уже писал, система определенная имеется - когда сухо, теплп или морзно, машина заводится без проблем. А когда очень мокро, вода в воздухе висит - тогда проблемы. Причем, можно гонять, и "пусто", а иногда может и завестись.
Буду "рыть" дальше, продавать ее не очень хочется, лучше Audi не видел ничего, особенно по качеству кузова.
Удачи всем.
Саня Бах:
Саня Бах
Ковыленский
22 ноя 2013, 20:18
#110     Re: АВК проблемы с запуском 29 ноя 2013, 00:12
Подскажите пожалуйста! проблема при запуске: когда ночь постоит с первого раза не заводится, зажигание выключаю - включаю, во второй раз с полоборота заводится. В течение дня норма. Может ли из-за лямбды? Комп выдал ошибку на лямбду.
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
