Валера, не появится через пару тройку месяцев можно и удалять, да и не только эту тему, я имею в виду аналогничные, без концовки!
Юра, а ты себе как это представляешь??? Валера месяца через три начнет перечитывать весь форум сначала и будет удалять??? Надо либо удалять сейчас, пока она на ходу и если нет ответа автора, но ведь были случаи, когда уезжали и не были здесь, тоже таких жалко... я пока не знаю как быть - жестко и беспощадно, вроде жалко, а по другому - они так и останутся... , попробую как то пометить...
Понимаю Валера что у тебя то времени только на чтиво много уходит, а надо же не просто прочитать, а понять что к чему. Поэтому это только мое предложение получится по случаю и то польза, больше свободного дискового пространства останется, ну а не получится......... случай не смертельный конечно .
После выходных ковыряний мною была замечена трещина на железной ноге распределителя зажигания. Возможно повредили когда снимали, возможно треснула сама из за неё и беды. Стояла Ossca. Теперь ищу, что нибудь по качественней на замену. Надеюсь дело было в нем.
Уточни где это? Что то с трудом представляю что ты имел в Виду под ногой, а еще лучше фото, хотя бы с мобилки. Но если это то, о чем я думаю, то причина не в этом! А что еще проверял, что делал, описать сможешь?
Вот он. Розовое - это сюрприз от прошлого хозяина. Туда все время затекал антифриз с патрубка тройника. Больше нечего и не делал. Сейчас ищу трамблер нормальный. Такой же брать не очень охота. Репутация у бренда не очень. У других цена кусачая. Приобрету - там видно будет. Со знакомым мотористом выставим метки. Да и катушку протестим.
Правильно я думал о месте трещины!!! Эта тращина никак не относится к твоей проблеме. Заменить конечно распределитель надо, а то, как всегда, может подвести в самый неподходящий момент. Действия наметил правильные. PS И не забывай о шпонке на коленвале, поэтому обязательно при совмещении контролируй метки на маховике в окне, а не только на шкиве!!!!
