<<     ДПДЗ     >>
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#11     Re: ДПДЗ 12 янв 2013, 19:14
:( эх, до сих пор жду помощи...
#12     Re: ДПДЗ 12 янв 2013, 19:34
Дмитрий 2107 писал(а) :
а сопротивление ДТВВ составило 8,3 КОм, при температуре двигателя примерно 70 градусов
Дмитрий, я не наю моников, но мне бросилось в глаза большое значение ДТВВ. У меня на АВК (а я думаю что и на РМ тоже) характеристика ДТВВ точно такая же как и ДТОЖа. Поэтому 8,3 кОм это как то много для 70 градусов двигателя. Это же какая температура водуха должна быть??? Что то около минус 5-10 градусов???? Так ли это? При какой температуре мерял???
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#13     Re: ДПДЗ 12 янв 2013, 20:43
Да, температура воздуха примерно было -15 градусов, а двигатель примерно нагрет до 70 градусов, блин, провалы до сих пор есть, черная копоть с глушителя, и свечи тоже черные, неужели это всё может быть из-за лямбды??? Диагностика блинк кодами, показала, что ошибок нет :(, что же тогда может быть, раньше такого не было ((( Что заметил, когда двигатель заводишь на холодную, обороты поднимаются с 200-от, до прогревочных 1200 за секунд за 20, а раньше после заводки двигателя они сразу становились на 1200, пипец, я уже не знаю что делать ((( . И что ещё заметил мерил я напряжение на ДПДЗ в самом начале до настроёке, я был в шоке оно у меня было 2,2 mV или 22,2 mV, а не 0,20В положенных, но машина работала нормально и таких провалов не было, как после настройки 0,20В :cry:
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#14     Re: ДПДЗ 12 янв 2013, 21:01
Лучше не настраивал эти 0,19В, для самоубеждения залез блин :cry:
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#15     Re: ДПДЗ 12 янв 2013, 21:11
Я на 2х машинах выставлял, проблем не было. На моей не заметил изменений, а на второй АВТ обороты на ХХ перестали плавать. Лямбду я правда у себя тоже менял, ставил бошевскую, а стояла вообще от ваза.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#16     Re: ДПДЗ 13 янв 2013, 01:46
Получается лямбду под замену, раз она на холостых прыгает в районе 0,45В - о,65В на ХХ???? :( Газу дашь, показание уже меняются
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#17     Re: ДПДЗ 13 янв 2013, 14:49
Замерил сопротивление датчиков ДТВВ и ДТОЖ (синий) на улице при этом было минус 15 градусов, ДТВВ - 11,3 КОм, что вроде в норме, а ДТОЖ - 18 КОм, что похоже уже не входит, я так понимаю у него тоже должны быть такие показания как и ДТВВ. А при температуре двигателя 98 градусов он показывает положенные 210 Ом, значит ДТОЖ под замену?
#18     Re: ДПДЗ 13 янв 2013, 18:19
Да Дмитрий похоже ДТОЖ под замену. Правда я не понял, ты делал замер на холодном двигателе???? Если ты делал замер, как раньше писал, при прогретом до 70 градусов двигателе, а это как раз и есть температура ОЖ, значит ДТОЖ должен иметь сопротивлеение что то около 450 Ом. Уточняй!!!!
Ну а если маерял при холодном двигателе, т.е. температура ОЖ была мину15, то вроде как и нормально. Полного совпадения с ДТВВ и не будет, расброс то есть всегда. Да и на графике таких температур уже и нет, начит значение уже и не регламентируется наверное!!!
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#19     Re: ДПДЗ 14 янв 2013, 08:27
да мерил это всё, не на заведенном двигателе. Есть же графики и при минусовых значениях, вот примерно и должно быть около 11,5 кОм , поправьте если что то не то говорю
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#20     Re: ДПДЗ 15 янв 2013, 19:59
Поменял лямбду , открутилось довольно не проблематично, ещё родная стояла ;), разницы конечно не почувствовал, но после замены сделал как положено стартовую инициализацию. Что я заметил, проехал по трассе 200 км, съела всего 10 литров, что мне очень понравилось, при том что лямбда ещё была старая :)
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
