<<     через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8     >>
#11     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 11:32
так читай в 14.30 написал выше
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#12     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 11:39
фига себе эт че у нас 4 часа разница?
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#13     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 11:40
На морозе и Цшка охренеет, ладно с чего начинаем?
#14     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 11:47
ага.Я же из Сибири. Я сам не разу не мучился по электрике. но читал здесь. Ты в поисковике по пробуй забить - инфы куча.
Роман Копосов:
Роман
Мирный Архангельской обл.
04 янв 2011, 17:48
#15     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 12:44
Я не знаю систему зажигания двигатетеля РМ но у меня так умирал датчик Холла. И хрен ты его явно выявишь - хочет работет -хочет нет. Умирал - 2 года. столько я и мучался. Самое простое подменить трамблер - ну или покупать и менять. Снимать трамблер и проверять датчик в мастерской - без толку. Работать будет 100%.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#16     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 13:38
прекрасно.... , Блин сегодня опять по морозу лазить проверять.... брррр я тут нашел что его Датчик хола проверяется сопротивлением 1-2 должно быть 1кОм если не так заменить а на контактах 1-3 , 2-3 бесконечность
#17     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 16:28
Все простейшие проверки отсутствия можно сделать за 5 минут !!!
1. чтобы убедиться в катушке - включи зажигание, положи центральный ВВ провод от катушки с зазором к массе (это оставь для всех вариантов проверки!), возьми любой обычный изолированный проводок и попробуй замыкать на массу клемму К катушки... при каждом размыкании должна проскакивать искра в зазоре ВВ провода!
2. чтобы проверить коммутатор надо снять с трамблера провод подключения и замыкать между собой две клеммы от датчика Холла (сейчас не помню какие-посмотри на схеме) и так же должна проскакивать искра.
3. чтобы проверить датчик холла хандрит или нет можно в зазор вместо шторки вставлять и вынимать кусок железки и так же должна быть искра, но это уже понятно и так из пункта 2, ну а его сам как тестером проверить ты уже нашел...!!!
А вообще читай форум вот например
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5145&p=67771&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0#p67771
До чего же вы молодежь и ЛЕНТЯИ!!! Поиском совсем не хотите пользоваться!!!!! Стал смотреть какие клеммы коротить на коммутаторе или разъеме и тут же попал на свой же ответ полгода назад!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5815&p=77662&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0#p77662
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#18     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 16:54
Спасибо Валерий! Не ругайте сильно, просто видать в поиске не то вбивал. Блин вчера забыл проверить при открытой крышке трамблера посмотреть на бегунок (крутится или нет) сегодня еще вычитал что у кого то сорвало шплинт на шестеренке вала трамблера........ Ужас
#19     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 17:07
а я тебе советовал поиск! не боись раньше времени-может не так страшно!
#20     Re: через сутки на морозе пропала искра. РМ 1.8 17 дек 2012, 17:07
Бывает ВСЁ, но надо идти последовательно, исключая по очереди !!! Вот если все, что я написал дает искру, тогда надо смотреть, а вращается ли трамблер!!! Но до этого ты еще не дошел!!!
 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
