<<     Ауди 80 Б4 АВТ моно, отсечка топлива на оборотах     >>
bivisok:
30 дек 2011, 11:23
#11     Re: Ауди 80 Б4 АВТ моно, отсечка топлива на оборотах 02 янв 2012, 09:55
5,5-6,2 на мехвпрысках, на моно 0,8-1,2
#12     Re: Ауди 80 Б4 АВТ моно, отсечка топлива на оборотах 28 янв 2012, 07:54
не решилась проблема с отсечкой?!
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#13     Re: Ауди 80 Б4 АВТ моно, отсечка топлива на оборотах 28 янв 2012, 19:35
а может отсечка по сигналу с датчика хола
Drumdimonbass:
Дима
Витебск
07 сен 2010, 09:36
#14     Re: Ауди 80 Б4 АВТ моно, отсечка топлива на оборотах 13 мар 2012, 21:08
У меня РМ.Иногда была отсечка топлива,тоже думал датчик хола.Но дело окозалось в РХХ.При снятой кастрюле,давал 2500 оборотов,топливо отсекало.Снимал фишку с РХХ,давал 2500 оборотов,отсечки небыло.Как только одевал фишку на РХХ,топливо опять отсекало.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#15     Re: Ауди 80 Б4 АВТ моно, отсечка топлива на оборотах 14 мар 2012, 06:04
ну и как дальше решил, РХХ, менял или так дальше и катаешься с отсечкой,
я думаю если РХХ исправен, что -то с проводкой, замыкает провода где-то, что на концевик РХХ.
