<<     Глохнет audi b3 1989 г PM     >>
#11     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 16 авг 2011, 00:03
Saxaal писал(а) :
прост когда машина начинает таким образом тупить, нужно снять воздухан и немного погазовать и все проходит, на время
а если попрбовать поездить с открытым воздуханом??? может попробовать??? тогда уж чтоб ближе к проблеме было :? ну эт так... может и глупость придумал, а может и нет... думаю стоит попробовать :|
П.С. или это со снятым она более менее приходит в норму и опять тупашит (со снятым) ?
#12     Re: Глохнет audi b3 1989 г PM 16 авг 2011, 09:43
Не стоит ездить с открытой кастрюлей - это все равно что выкинуть фильтр воздушный...
Собственно сообщение про воздухан натолкнуло на мысль про ТГМ (термоглюк моника)....но откуда ему взяться? Сейчас же лето и +30 (а то и больше)... в следующий раз посмотри при подобной фигне нет ли инея на дросселе? Прогазовывая ты его сбрасываешь во впуск где он тает и все путем... Лечится заливанием в бенз вытеснителя воды для бенза...
Так же посмотри как выглядит подогрев впускного воздуха - на выпуске должна быть привернута железяка "жаровня" - от нее металлобумажный шланчик к коробочке, что приделана к кастрюлбке, подходит (основной пластиковый подходит с торца)... - если нет м/б шланчика - то в тазомаге - подобный для классики стоит рублей 20 отрезается по размеру и встает как родной..
НО ХОТЬ УБЕЙТЕ Я НЕ ПОНИМАЮ ОТКУДА ТГМ ЛЕТОМ????
Еще на всякий случай посмотри как выглядит грибок вентиляции картерных газов? Много масла из него в воздухан выперает???
PS
После замены всех прокладок перестало сосать воздух???? Вообще подсосы это серьезная неприятность для моника...
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
