<<     Будущий ФАК по Лямбде     >>
#11     Re: Будущий ФАК по Лямбде 30 июн 2011, 23:42
Не я не химик ;) тоже задавался этим вопросом - и не мы одни
http://www.upsolute.ru/article.php?001_ ... icle_num=2
хотя половина ответа дана в статье - из восстановления оксида азота до азота и кислорода...
#12     Re: Будущий ФАК по Лямбде 30 июн 2011, 23:59
Спасибо Алекс, теперь более менее ясно, хотя сто процентного ответа все равно нет! Видно как то сложнее все это работает. Там есть одна фраза интересная, думаю обратил внимание на нее. Вот она..... Этот датчик сообщает блоку управления двигателем, сколько кислорода в выхлопном газе. (ну это ясно это как раз функция ЛЗ, а далее про кислород в выхлопе) Сам блок управления может увеличивать или уменьшать количество кислорода в топливной смеси. Эта контрольная схема позволяет компьютеру устанавливать близкое к стехиометрическому соотношение топлива к воздуха, а так же обеспечивать достаточное количество кислорода в выхлопе, чтобы окислялись гидрокарбонаты и CO......
Т.е. система впрыска+ЛЗ похоже изначально уже спроектированы так, что все таки в выхлопе всегда должн быть какой то процент кислорода. Но честно говоря, лично мне это уже дальше как то стало не интересно, общие понятия есть и пока достаточно, думаю это и не самое главное.Так что пока на этом остановлюсь по этому направлению,!!!
#13     Re: Будущий ФАК по Лямбде 04 июл 2011, 22:27
Парни а случаем не кто не эксперементировал: есть ли разница между оригинальным датчиком кислорода и ТАЗовским 133????какой расход топлива??? графики???
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#14     Re: Будущий ФАК по Лямбде 05 июл 2011, 20:08
у меня стояла (даже и не знал пока не полез менять). После замены могу сказать одно, машина начала резво набирать обороты до красной зоны (6400 об/мин) и выше. Раньше где то на 5200 - 5500 заьыкалась. Больше ни чего не скажу, сам не знаю :)
#15     Re: Будущий ФАК по Лямбде 22 дек 2011, 23:38
Алекс добавлю к этой теме свои фотки, смотри осцилограммы здесь http://photo.qip.ru/users/nikell/200617483/ Вообщем взял осцилорраф, это все в плане борьбы с расходом, и посмотрел как работает. Первая картинка это старая лямбда, правда я там немного лохонулся, масштаб по вертикали выставил 1:10, так что делите все на 10. В экран не влезло все по времени развертки, но иногда просто зависало скажем в мин., или наобот в макс. и секунд 10-15 не меняется. затем медленно сползает вниз и вроде как еще пытается работать. остальные фото, это уже после замены ЛЗ. Вроде все нормально стало, но меня смущает верхнее значение напряжения, даже до 0,8 не доходит, странно конечно, а вот минимум не 0,1В а даже меньше, там видно есть даже 0,03-0,04 В.
Так что даже не знаю пока правильно ЛЗ работает или нет??? Склоняюсь что правильно. Отсуствие изрезанности вершины и провала (как было у тебя) от выхлопа каждого цилиндра, обьясняю для себя тем, что у меня ЛЗ стоит далековато от коллектора и смесь после выхода с цилиндра успевает так сказать перемешаться, да и осцилограф батарейный не супер по полосе канала отклонения. Он тоже сглаживает их немного. По расходу, как ни странно, помоему стало меньше, но не насколько меньше, на сколько я ожидал. Что то еще есть у меня не доделаное. Кстати на вот этом фото http://photo.qip.ru/users/nikell/200617483/207234400/ там получилась длинныя вершина, а на ней небольшой провальчик, так вот это момент включения карсонов!!!!
#16     Re: Будущий ФАК по Лямбде 24 дек 2011, 21:34
есть у меня статья про ЛЗ и их замену и диагностику,если кому нужно скину,на форум не получается выложить в pdf.
#17     Re: Будущий ФАК по Лямбде 24 дек 2011, 21:39
Сергей, нужно, давай!!!
[url=mailto:urachm@rambler.ru]urachm@rambler.ru[/url]
#18     Re: Будущий ФАК по Лямбде 24 дек 2011, 21:48
скинул,дошло?
#19     Re: Будущий ФАК по Лямбде 24 дек 2011, 21:50
скинул,дошло?
Дошло, спасибо!!! Почитаю на досуге.
#20     Re: Будущий ФАК по Лямбде 25 дек 2011, 15:12
Сережа, кидай мне в личку, или на почту
[url=mailto:valerun@yandex.ru]valerun@yandex.ru[/url]
я потом выложу!
Интересно у нас как то ссылки выкладываются?!?!?!? Леша, проверил бы, почему так???
 [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
