<<     Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono     >>
#11     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 19 июл 2011, 12:35
Aleksandr писал(а) :
Сегодня решил первым делом почистить и смазать РРХ. Ставлю как всё сделал, завожу и всё нормально работает:). Всем спасибо за помощь
ну как я тебе и пообещал что рхх мыть надо=)
#12     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 19 июл 2011, 12:38
Saxaal писал(а) :
Проблема в том что какой-то умник до меня видать чистил РХХ но поскольку ему не удалось сохранить целостность крипежей, то он попросту его склеил, так что открыть его не возможно, нужно только менять и перед тем как это сделать хотелось бы быть уверенным хотябы процентов на 90 что это из за него.
попробуй лямду отключить :!:если не поможет то рхх под замену или пробывать ее аккуратно вскрывать! :!: :!: :!:
Saxaal:
Саратов
13 июн 2011, 11:47
#13     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 19 июл 2011, 14:43
Отключение лямбы проблему не решает :( ладно попробую заменить РХХ если нет других идей
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#14     Re: Глохнет на горячую Audi 80 b4 90 л.с. ABT mono 20 июл 2011, 05:27
Многим чиста РХХ помогает. В ФАКе есть отчётик мною сделанный, там можешь глянуть если что. Сам тоже прошёл через это.
