<<     Плохо заводится по утрам ABK     >>
#11     Re: Плохо заводится по утрам ABK 31 мар 2011, 00:19
Forse у меня :| может пробивать где-то? ну дело в том что если бы пробивало на массу то он бы разряжался.. верно? ну провод мыссы вроде даже не окислен... завтра посмотрю....
#12     Re: Плохо заводится по утрам ABK 31 мар 2011, 11:45
Ну правильно Михаил написал... проверяй провод от площадки АКБ к корзине КПП - МАССА (аккуратнее не потеряй болт который на площадке АКБ - он латуневый)... Так же можно проверить состояние высоковольтных проводов и подключение к стартеру - разрывы и окисленность... все это лишнее сопротивление и как результат падение тока...
КЗ на силовом проводе к стартеру быть не может иначебы это была бы сварка - он постоянно под напряжением...
А вот межвитковое замыкание в обмотке стартера вполне вероятная штука - как результат больше греется, но меньше магнитит...
#13     Re: Плохо заводится по утрам ABK 31 мар 2011, 15:47
нада бы обсмотреться....
П.С.дак вот дело в том, что (я уже писал выше) что на горячую с полуоборота вжик! только остынет до 50 градусов где-то и начинает вот так нехотя заводится...
#14     Re: Плохо заводится по утрам ABK 31 мар 2011, 23:13
проверь тестером на акуме сколько вольт на холодную может у тебя одна банка замкнула и дает 10 в поэтому еле крутет проверь напругу на горячую и на холодную было у меня такое :!:
#15     Re: Плохо заводится по утрам ABK 01 апр 2011, 00:39
окей замеряю как то! и завтра посмотрю массу с АКБ на корпус...
дело в том что с собой 2 аккума таскаю... оба заражал вот совсем недавно, 1 запаска... пробовал и тот и тот то одинаково! только 1 ISTA 510a а второй Forse 600a...
Zoommer:
Виталий
30 мар 2011, 23:05
#16     Re: Плохо заводится по утрам ABK 01 апр 2011, 22:08
не факт что оба рабочие!!!! Ответь - заряжаются аккумы быстро или долго? LyB дело пишет, и у меня такое было...
Zoommer:
Виталий
30 мар 2011, 23:05
#17     Re: Плохо заводится по утрам ABK 01 апр 2011, 22:10
просто пока двигло горячее - аккумулятору помогает эффект детонации т.е. самовоспламенения топлива от сжатия оного, ну и меньшая сила трения...
#18     Re: Плохо заводится по утрам ABK 01 апр 2011, 22:50
Forse покупал 9.06.09г и никаких изменений не произошло! ISTA постарее помоему 2006г... тоже заводится на нем так же... один был полностью разряжен (Forse) 2 месяца на сигналке простояла не заводилась вообще, то я его поставил заряжать где-то в 15.00 по Киеву, и на утро он заряжен был полностью... так же ставил и старую АКБ заряжатся +, - 3 часа в разнице... то на утро тоже готовая была... поменял старую АКБ потому что уж часто стала разряжатся (1999г помоему стояла АКБ )
nikand1:
02 апр 2011, 11:11
#19     Re: Плохо заводится по утрам ABK 02 апр 2011, 11:40
Юрий, отпишись решил проблему или нет? Такая же лабуда, на холодную гоняю минут 5-7, пока схватит, а на горячую недавно стало, заглушишь, минут чеоез 5 заводишь - схватывает и сразу глохнет... и так 2-3 раза, потом всё нормально, обороты не плавают, бегает резво. Движок тоже АВК, 1992г.
Может ещё кто сталкивался с подобным, откуда начинать копать?
#20     Re: Плохо заводится по утрам ABK 02 апр 2011, 13:15
проверь форсунки на подтекание примерно 70% что в них проблема :!:
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
