как работают мозги,светодиодным пробником проверяют.Я не помню точно как,спрси,ссылку скинут. Мастер у тебя не шарит или скорей всего не захотел со старьём каждый датчик в отдельности проверять(хотя их там по пальцам одной руки насчитать можно),хотя это на самом деле дело 10 минут,плюс к этому зажигание да газораспредиление проверить.На комп то для диагностики как помню на этой машине нет разъёма,но ведь делают "мотор-тест". Попробуй к другому обратиться,наверняка есть путный дядя,ведь это по сути инжектор и по такому-же принципу работают и движки на других.И моники-то не только на бочках стоят.
во,а допустим на прогретую понажимай быстро быстро на педаль тормоза, - если будут обороты немного падать и машина подёргиваться,значит смесь бол. мен. нормальная.На подсос воздуха всё смотрел?Может где что поотлетало или дырочки появились,подушка не рваная под моником?когда шатаешь его,то меняется что-то или без изменнений?вот он из-за того что подсаывает,начинает богатить смесь и дым поэтому тоже может быть чёрный.
ДТОЖ, подушка под моником новые как я уже писал. При нажатии (прокачке) на педаль тормоза холостые выравниваются а не падают. Это о чем-нибудь говорит???
Ну насчет нового я бы не обольщался, качество запчастей сейчас поганенькое. И ДТОЖ я бы сначала проверял на соответствие графику: http://www.audi80.ru/Techinfo/CoolingSystem/img/tsensor-resist.gif Еще можно промыть спиртом разъем на форсунку, так как машины у нас старые, то видимо уплотнение в разъеме потеряло свои свойства и контакты немного замасливаются и начинают плавать обороты.. Я эту процедуру делаю примерно раз в пол-года, По поводу того что при нажатии на педаль тормоза обороты восстанавливаются я бы посмотрел трубку от вакуумника к впускному коллектору на предмет трещин, разрывов через которые может подсасывать воздух и проверить работоспособность обратного клапана который стоит на ней. Может он немного подклинивает, а при нажатии на педаль тормоза занимает свое положение, хотя как это проверить не знаю. Возможно снять трубку с впускного коллектора и чем-то заглушить отверстие и посмотреть как это повлияет на обороты. Только осторожно ездить, ведь в этом случае не будет работать усилитель тормозов. А насчет замены моника на карбюратор не торопись. Мне кажется что моник даже проще карбюратора, если разобратся как он работает. Я четыре года езжу на своей AUDI и петензий к монику никаких, а все проблемы связаны с возрастом машины: то какая-трубка треснет, то провод в разъме отвалится... Главное суметь найти это.
собсвенно почему спросил про вакуум,про педаль.Не давно совсем случай был на работе.Опелёк с утопленой педалью заводится и надо подгазовывать,чтоб не заглохла,да дымила. Вроде ничего не трогали,но по луже хорошей проехал пацанчик.Ломали голову,думали отсырело - просушили и бесполезно.В итоге давай внимательно всё смотреть уже в 5-ый раз. Как раз как тебе здесь пишут,была треснувшая,как раз на входе в моник трубка от вакуумнка тормозов идущая.Заплавили трещину и как часы заработала.
