<<     Расходомер воздуха АВК     >>
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#11     Re: Расходомер воздуха АВК 24 янв 2011, 23:34
Cлой в расходомере именно резистивный... из чего он не скажу.. Про наплавить думаю прийдется забыть. На счет новых расходомеров не лопатка 10000000000% что то связанно с измерением частиц... в терминологии могу быть неточен, вообщем в нутри расходормера нет подвижных частей вообще... и 2 натянутые проволочки (она греется током. воздух ее охлажждает. сопротивление меняется - ток тоже и т.д) то... если интересно в интернете пошукай(можеш за пример системы боша взять). Даж на 10ках уже вроде безлопаточный. Над проблеммой замарачивались и уже давно... Но без тюнинга и всяких там доп контроллеров ничо не получиццо. Волговский видимо конструктивно никак от АВК не отличаецца, но видимо параметры разные.
На счет оборотов... расходомер сдесь не причем, об оборотах мозги знают или с датчика хола или коленвала.. расходомер скорее управлет длительностью открытия форсунки, это если так по простому
Еще как вариант поставить MAF эмулятор в котором прописываюцца пропорции исходя из скорости и оборотов. Эту штуковину используют при турбировании для точной дозировки, так как обычный расходомер уходит в максимум. Но бюджетнее наверное купить новый оригинальный расходомер который отходит еще 15 лет :))))))))))))))))) А вообще для АВК если есть желания и возможности лутьше наверное всунуть Январь или БОШ от ТАЗа...
#12     Re: Расходомер воздуха АВК 24 янв 2011, 23:47
Да Сергей, наверное пока закроем тему, не готов я еще дальше обсуждать, чувствую что надо начитаться за эти сеточные и MAFы. Надо разобраться в принципах их работы, подумать о достоинствах и недостатках.
А пока купить новый и не заморачиваться думаю 15 лет мне хватит. Но вот старый все таки поробую усовершенствовать, сделать так сказать вечный, если заменить скользящую систему на оптическую, светодиод-фотодиод, или применить готовые оптодатчики для конвееров. Можно и о магнитных датчиках подумать, что то типа датчиков холла. Вообщем появится машина 2,0 АБК (пока только едет ко мне) , потом можно вернуться к вопросу. :)
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#13     Re: Расходомер воздуха АВК 24 янв 2011, 23:49
Чесно мое мнение... мотор АВК не стоит того чтоб так замарачивацца. Даже если не новый покупать расходомер главное глянуть чтоб до тебя его никто не вскрывал и не долбал и все гуд.
#14     Re: Расходомер воздуха АВК 24 янв 2011, 23:59
Че такой плохой мотор? Или другие соображения?
Alexey 64:
Алексей
Саратов, почти...
12 фев 2011, 20:30
#15     Re: Расходомер воздуха АВК 14 фев 2011, 22:34
Всех приветствую! Я так понял, что темку про установку волговского расходомера так и не нашли? Неплохой вариант на мой взгляд, если кого эта штука беспокоит.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3796377#post3796377
dzaitsev81:
Денис Зайцев
Иваново
12 июн 2009, 10:37
#16     Re: Расходомер воздуха АВК 13 мар 2011, 21:20
Делал все как в http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/, - не очень то помогло.
#17     Re: Расходомер воздуха АВК 13 мар 2011, 21:30
dzaitsev81 писал(а) :
не очень то помогло
Денис, а что была за проблема? Ты плату смещал? И почему не помогло?
dzaitsev81:
Денис Зайцев
Иваново
12 июн 2009, 10:37
#18     Re: Расходомер воздуха АВК 13 мар 2011, 21:48
там канавки (странно что на бегунке три контакта) на плате были жуть! Уж не помню почему именно полез туда, но делал все по инструкции - первоночальные показатели были кошмарны, при плавном перемещении бегунка сопротивления плясали. Плату подвинул, но идеальных показателей напряжений (как в таблице) так и не добился.
Короче целый день провозился, а в конечном итоге разницы не почувствовал.
Юрий, сколько новый стоит приценивался?
#19     Re: Расходомер воздуха АВК 13 мар 2011, 21:52
Да пока нет, к моему большому огорчению машина так и не пришла, застряла на таможне, у нас тут в Украине такая хрень с таможнями, причем везде, а Одессе особенно, что мама не горюй.
вова:
вова
Ярославль
15 фев 2011, 18:54
#20     Re: Расходомер воздуха АВК 20 мар 2011, 10:20
Вот вот у меня токая же проблема, сдвигал плату и не помогло, а ссылкаhttp://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3796377#post3796377 почемуто не хочет открываться! Поверте эта штука очень беспокоит!!!!!
