Отсоединил я лямбдазонд, обороты выровнялись и машина стала резвой как на низких так и на высоких оборотах, по расходу пока не понял мало проехал,но потом напишу обязательно. Можно ли так ездить,на что может повлиять это отклучение? А машина так и не заводится,не хочет сама только с моей помощью!
без лямды можно ездить ничего страшного нет расход большой будет при прогреве, отключи ДОЖ попробуй заводиться или нет, если нет посмотри работает ли РХХ!!!
РХХ работает.Чистил, промывал все ОК! и другой пробывал ставить ни какой разницы!!! Сегодня поездил без лямды бензина стало меньше есть чем с лямдой,даже с прогревом! полтергейст какой-то. А должно или нет заводиться при отключении ДОЖ? Я как полагаю ДОЖ это температурный датчик??? простите за мой французкий!!!!
да температурный синий стоит в тройнике на головке, поидее должен но я не проверял а на холодную как холостые держит? воздух через трубочки не где не сосет?
Ура виват!!! Уменя сегодня на холодную сама завелась без лямды,а вот на горячую не захотела не знаю по чему. на холодную обороты отлично держит,подсоса ни где нет.
датчик температуры отключи и попробуй заводиться или нет!
Слушай я по пробывал, первый раз она завелась даже на горячую это утром, а вечером еще раз захотел попробывть но ни чего не получилось,странно как то это все!
а машина на холостых как работает? обороты не плавают? есть такое предположение что датчик положения дроссельной заслонки уже подстерся но она бы при розгоне дергалася да и тупила бы чуть
