<<     лямда     >>
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#1        лямда 23 фев 2012, 08:19
требует замены, у меня стоит с 4 проводами
2 из них скручены( я так понимаю это на мозг)
1 прикручен на головку блока
1 идет на катушку зажигания.
это так и должно быть потключено?
#2     Re: лямда 23 фев 2012, 08:39
а как определил что требует замены?во первых правильно подключи! Черный-сигнал на мозг Серый-масса сигнала на мозг(на блок,или на кузов)а два белых это подогрев.думаю что на РМ не должно быть его ,следовательно можно не подключать.тем более на катушку зажигания!
вот почитай для общего развития: http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#3     Re: лямда 23 фев 2012, 11:05
жрет очень много при прогреве черный дым
#4     Re: лямда 23 фев 2012, 13:02
первым делом проверь ДТОЖ на мозги,соответствует ли графику?
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#5     Re: лямда 23 фев 2012, 14:04
я поставил новый
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#6     Re: лямда 23 фев 2012, 14:06
я вот еще думаю не может мозг тупить из-за того что я езжу на газу?????
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     Re: лямда 23 фев 2012, 15:59
я скидываю клемму с АКБ раз в 2 месяца и потом инициализацию делаю. За это время мозг начинает подтупливать, но это проявляется в низких оборотах ХХ и в плохом переходе с газа на бензин.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#8     Re: лямда 26 фев 2012, 09:58
Иван, что значит инициализацию?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#9     Re: лямда 26 фев 2012, 11:47
Что то я уже хрень пишу всякую, просто мозг сбрасываю, отключая АКБ, потом наместо цепляю клеммы АКБ, завожу и не трогаю ни чего до вкл.вентилятора охлаждения. Потом глушу машину и скнова завожу и еду.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#10     Re: лямда 15 мар 2012, 19:45
чето мне везде говорят что должен стоять одноконтактная лямда, это так?
