<<     Лямда зонд Вопрос к бывалым.     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#11     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 14 фев 2014, 11:42
Заводится отлично и в морозы ( у нас недавно было -28) и даже когда троит- колбасит но работает и едет ,правда удовольствия от такой езды нет.
#12     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 14 фев 2014, 13:21
Юрий это смотря как далеко стоит ЛЗ от головки . На бочке очень близко и подогрев не требуется
Да это правильно, если близко не нужен. У меня на РР тоже нет подогрева., так как Лямбда стоит очень близко к выпуску. А вот на АВК стоит далеко, и подогрев сделали, что бы она набирала рабочую температуру.
Ivan Primus писал(а) :
Я оговорился не подогрев лямбды( она с одним контактом),а подогрев впускного трубопровода -так в букваре написано .Уже голова кругом идёт
Ну это другое дело, Это к Лямбде не имеет ни какого отношения.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#13     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 14 фев 2014, 14:06
Подскажите какой фирмы брать можно( кроме оригинала конечно- кусается) Бош все говорят сейчас китайский
А ты сам то откуда?Из Китая или Германии? :)Лямбду и в России купить можно,такую как на нижнем фото.
ДПДЗ настроил?Проверь еще датчик температуры всасываемого воздуха,точки массы на ЭБУ,ну и давление топлива тоже можно проверить.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#14     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 14 фев 2014, 17:31
Да местные мы. Я просто уже не хочу связываться с БОШем. Судя по цене у нас продают Китай. Мне этого датчика и на месяц не хватило. Остальные датчики вроде нормально работают. Проблема жрёт много, ну и лямбда похоже померла. ДПД З проверил и настроил по напряжению ,эффект даже на слух заметен стал,ДТВВ проверял и тестером ,а потом направил на него фен -рабочий. Так ,что остаётся лямбда. Кстати эти фото с еВау, я там иногда заказываю. Оригинал по Средней цене неоригинала можно подобрать. Долго ждать .
Иван, ну хватит шутковать!!! Тебя ребята спрашивают откуда, чтоб помочь, может кто рядом есть, а ты как красная девица выёживаешься!!! Говорю же вам, чем полнее запоните профиль, тем более качественную помощь получите!!!Модер.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#15     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 14 фев 2014, 21:10
Модеру! Ну виноват :roll:! Жил бы в Германии на восьмидесятке не ездил бы . Они там стоят 300 евро- семь лямбда датчиков :(! Кстати я всё исправил.
#16     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 15 фев 2014, 11:52
Ваня, не везде и далеко не все!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=3&t=8611
#17     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 15 фев 2014, 14:32
Audi 80 B4 писал(а) :
Берется тестер и подключаешь один конец к проводу сигнала (не разъединяя от цепи), а второй на землю, все. Дальше посмотрел и определился работает или нет - это по цифрам на экране, они должны постоянно меняться
Это при условии что смесь нормальная . А если смесь бедная или наоборот богатая то исправный ЛЗ упрется в малое (0.1-0.2В) или высокое напряжение(0.8-1.2В) и будет стоять на месте . Может массы на колекторе нету или проводка сгнила до мозгов . Если поменяны впрыск может и мозги поменян и сигнал ЛЗ заведен не на тот контакт?
ЛЗ.jpg [ 246.76 КБ | Просмотров: 5405 ]
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#18     Re: Лямда зонд Вопрос к бывалым. 15 фев 2014, 19:30
Я на mobile.de смотрел. Ну да это ерунда ,я Авдотьей доволен ,не подводила ни разу.А моновпрыск наладим . Поездил с вазовским карбом -не нравится.
