audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=9901
Страница 2 из 3
Автор:  zhenek [ 01 апр 2018, 23:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз
Причём тут датчик?если с перемычкой проводов не работает тоже
Автор:  fomat [ 02 апр 2018, 18:32 ]
Зато исключил датчик, подал напряжение напрямую на вентиль не крутит
Автор:  zhenek [ 02 апр 2018, 19:06 ]
Дорогое исключение :D ,значит мотор ищи
Автор:  valerun [ 02 апр 2018, 22:56 ]
А ты уверен, что подал??? Ведь речи о том, что на датчик что то приходит и не было!!!??? Вентилятор проще наверное просто от 12 В проверить или я совсем уж ищу лЁгких путей!!! :)
И вообще вы оба Жени тут круто рассуждаете, НО, если в бачке бурлит и булькает, то мне кажется прорыв газов в систему ОЖ или как??? Либо вы что то уже знаете, о чем не рассказали???!!!
Автор:  fomat [ 03 апр 2018, 00:06 ]
По поводу прорыва газов,если бы пробило прокладку, на свечи влияет как?пробить вроде может 3 способами в масло, в глушак и тосол, если влияет на свечи то я выкручивал сухие все,и еще вот сегодня вечером завел температура уже под 90 и печка дует холодным(еще и термостат полетел?) чуть проехав конечно начало дуть теплым,булькает когда уже под 100 и глушу мотор
Автор:  zhenek [ 03 апр 2018, 00:39 ]
Если холодный дует и потом поездишь начинает печка греть,это воздух и так будет каждый раз пока не прокачаешь,она и будет бурлить если карлсон не включится,а вкл он должен при 97гр. Прокладку пробивает в цилиндр или в масло,а в глушак попадает через цилиндр.
Валер,я думаю он именно 12 на моторчик и подал
Автор:  fomat [ 03 апр 2018, 13:43 ]
Так как выгнать воздух то из системы, вентиль под замену да, я уже снимал патрубок с печки закрывались рукой и дул в бачок из печки лил антифриз.
Автор:  zhenek [ 03 апр 2018, 14:13 ]
Машина стоит ровно,бачок открыт,снимаем обратку с печки и заводим,течь как гозировка с пузырьками не должна,печка греть начинает не к сотне,а к 50
Не езди так,мотор угробишь
Автор:  fomat [ 04 апр 2018, 09:04 ]
Скорее всего датчик указателя температуры бородой пошел,
Автор:  fomat [ 04 апр 2018, 19:35 ]
Вообщем поменял предохранитель 5 и заработал вентиль,хотя до этого я смотрел его он был нормальный,теперь проблема другая держит 1200 оборотов
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
