<<     Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз     >>
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#1     Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 16:58
Привет всем прошу помощи,поменял антифриз, печка дула холодным,после я снял с печки шланги продул из печки пошел антифриз, печка подула горячим,далее температура двигателя поднялась около 100 град вентилятор не включается хотя верхний и нижний патрубок радиатора горячие,и антифриз при такой температуре стало выдавливать антифриз из бачка из под пробки,после как остывает в бачке ничего нету, двигатель pm 1.8
#2     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 17:06
Перемкни провода с датчика на радиаторе,проверить сам датчик мультиком,скорее всего воздух не до конца выгнал
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#3     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 17:12
На датчик замыкал перемычкой ничего,на карлосоне тоже ничего,как полностью тогда выгнать воздух,еще когда выдавливает антифриз булькает внутри бачка
#4     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 20:40
При перемыкании проводов на фишке датчика радиатора,карлсон должен срабатывать при вкл.зажигании,датчик это просто выключатель и там один провод в разрыве,а вот на карлсоне + - перемыкать не надо :),если не работает ищи предохранитель
Сейчас печка греет,показаметр температуру показывает?какую?
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#5     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 21:31
Больше 90 и бурлит из бачка
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#6     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 21:33
сделал перемычку из провода на датчик пробовал засыпать при включенном зажигании бесполезно не включается,сообщаем датчик я так понял предохранитель смотрел 5 вроде
#7     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 21:35
Когда пробка показаметр обычно не показывает и печка холодным дует,ищи что с карлсоном
Не понял,ты датчик перемыкал или фишку с датчика
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#8     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 21:56
Нет смотри все показывает работает печка дует теперь горячим, но вентиль не включается,на датчик приходит два провода я поверх выводов не отсоединяя от датчика,замыкал,после того как остынет уходит антифриз из бочка
#9     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 22:28
Делай вентилятор,а дальше видно будет
fomat:
01 апр 2018, 16:45
#10     Re: Не включается вентилятор,из бачка выдавливает антифриз 01 апр 2018, 22:57
Датчик попробую поменять отпишусь,спасибо
