<<     непонятки с охлождением     >>
#41     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 15:46
Что,воняет с бочка всё же?
#42     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 18:33
максим 111 писал(а) :
самые худшие опосенияи подтвердились , прогорела прокладка гбц
Ну вот, говорили же сразу, так нет... И чем это самые худшие опасения??? Смех - работы на 2 часа!!! Правда, если иметь все под рукой, а так - снять голову ну, полчаса, а дальше проверить ее и, если поведенная (в чем я сильно сомневаюсь) найти, где пропылить, а потом купить ХОРОШУЮ прокладку (я советую ВИКТОР РЕЙНЦ) и спокойно установить все на место. Только два момента:
1. нужен динамометрический ключ... и бита - 12-ти зубая звездочка на 12 (надо глянуть головки болтов ГБЦ они разные бывают - звездочки родные, а потом ставят что угодно...)
2. Быть готовым к тому, что болты крепления ГБЦ могут уйти под замену (я правда дважды, но почти сразу - через год менял и оставил старые, но машине у меня тогда было 8 и 9 лет), но могут потянуться!
Да и 3. Раз уж полез туда поменяй МСК и ремень ГРМ.
Ну про то, что надо сохранить ОЖ при сливе перед разбором говорить думаю не надо!
Успехов!!!
А так это не та проблема по которой стоит плакать!!!
#43     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 21:12
прогорела прокладка гбц , очень печально
Но не смертельно . ;)
#44     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 22:28
Не может она так прогореть и кипеть пока не прокачаешь
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#45     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 22:55
Жень сегодня всё собрал завёл прокочал а из Новоспасское пор открулил свечи в первом цилиндре свеча вся в жирном красном ангаре. Вот так
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#46     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 23:11
Я че говорил. Лучше ещё проверить на МИКРОТРЕЩИНЫ,КАК ВАРИАНТ ШЛИФАНУТЬ.
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#47     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 23:13
А в мосле нет тасола, если будет придеться чистить каналы блока
#48     Re: непонятки с охлождением 09 дек 2017, 02:17
От охлаждайки на оборот нагар отвалится,такие вещи надо знать
Красной нагар бывает от бенза плохого,жир на резьбе свечи от масла с колпачков
Если прокладку пробило между каналами тосола и масла,то в двиге будет эмульсия,а в бочке масло и кипеть от этого не будет
Как то так
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#49     Re: непонятки с охлождением 09 дек 2017, 08:55
Можно долго ещё дискутировать,а человеку нужен конечный результат-нормальный вариант. По его словам он все уже перепробовал,остается добраться до головы.
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#50     Re: непонятки с охлождением 09 дек 2017, 15:02
Я думаю шлефовать бошку незачем я её так сильно не грел , наверное просто от старости згнила прокладка я всё уже перепробовал так что это она 1000% по всем симптомам , только масло чистое и жишка не грязная ?????
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
