<<     непонятки с охлождением     >>
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#31     Re: непонятки с охлождением 06 дек 2017, 23:48
У меня стоит датчик на два положения и работают все два
#32     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 00:01
Нафига тухлому мотору два положения?у тебя мотор 2л?нет.у тебя климат система?тоже нет,если только какой то малолетний модный,чёткий пасан воткнул? :D
#33     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 12:33
На два положения датчики ставятся только на инжекторных ДВС, чтобы охлаждать подкапотное пространство и после выключения и не давать перегреться инжекторам. Но при этом на твоем ДВС от него ни тепло ни холодно, короче работает второй режим или нет наплевать!!!
#34     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 12:40
Валер,он нас не слушает :D ему сервисмены сильно на уши присели
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#35     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 12:47
Да причём тут датчики , система воздушится когда мотор остывает , я её прокачиваю всё работает как остынет воздушится . А датчик у меня двухконтактный
#36     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 12:51
Макс не про тебя речь
А у тебя я спрашивал,когда остывает,патрубки сжимает?я писал как правильно прокачать систему
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#37     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 14:58
Спосибо за советы Жень , а патрубки несжимаются .
#38     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 17:56
Значит клапан второй на крышке тоже работает,я так понял система слита?проверь крышку,надуй бачок насосом с манометром,должен держать 1.2-1.5кг,при слабом давлении жижка будет закипать раньше,при увеличенном печка греет лучше но это вредно,может порвать
что
Когда систему будешь заливать,не спеши, сними патрубок с обратки и заливай потихоньку пока из печки не потечёт,патрубок придержи у печки и пусть кто заведёт,жижа должна течь на холостом без проблемпроблем нормальным напором,патрубок так и держи у печки,что бы не проливать лишнее,двигатель должен работать с открученной крышкой и не кипя
Если пробка воздушная есть,печка не греет,температура растёт быстро,кипит т.к рабоает только на малом круге и без полной циркуляции
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#39     Re: непонятки с охлождением 07 дек 2017, 20:21
ОК Жень , Завтро буду ею заниматься как проведу все манипуляции отпишусь. Спосибо.
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#40     Re: непонятки с охлождением 08 дек 2017, 15:26
Вообщем мужики самые худшие опосенияи подтвердились , прогорела прокладка гбц , очень печально.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
