<<     непонятки с охлождением     >>
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#11     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 19:30
Я тоже думал крышка виной 3 поменял толку нет
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#12     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 19:34
Мне тут сказали что может дело в проклатки гбц , дескоть может через цилиндр давить воздух в систему , может быть такое ? И как это проверить ??
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#13     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 20:56
Опиши как прокачиваешь систему? И че за жишка? Может вообще система охлаждения забита
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#14     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 20:59
Если прокладка прогорела ишли бы газы в расш.бачок и пузырился бы тасол, запах из выхлопной был бы вонючиц
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#15     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 22:00
Жишка это антифриз , порокачиваю так , залил антифриз долго вручную гоняют патрубки пока на слух не будет слышно воздуха потом завожу снимаю обратку с печки и жду пока весь воздух не выйдет
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#16     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 22:03
Как я понял что обратка в расшерительный бачок должна быть однородной и теч струёй а у меня она плюётся в вперемешку с воздухом
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#17     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 22:35
Если так,то скорее всего прокладка. А прокачку делать лучше всего так:машину перед ставил 15градусов в верх от земли,или просто говоря поднимаешь перед,открутил один из датчиков на троцнике гбц,открутил патрубки на печке. Заливаю тасол ,тосол пошёл из отверстия датчика,заканчиваю датчик,лью дальше и жду тосол с патрубков печки,тосол пошёл, закручиваю. Завел машину жду срабатывания карлосона,всё система прописана,можно ещё для надёжности потом отпустить немного патрубок на печку и стравить воздух если он есть
#18     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 22:47
Не прокачивают систему с крышкой,т.к там давление и полюбому будет давить
Крышки тупо не меняют,а проверяют давлением(у меня есть бачок б/у)
Это не прокладка,давило бы постоянно
#19     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 22:52
Николаич,нельзя у этих машин морду задирать т.к самая верхняя точка это радиатор печки
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#20     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 23:33
Женек вот именно печка выше,соответственно будет ниже,а исходя из этого у тасола плотность большь он воздух выдавит. Крышку не закручиваешь до тех пор пока не будет закипать тосол. Я три поменял крышки,покуда нормальную нашёл.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
