<<     непонятки с охлождением     >>
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#1        непонятки с охлождением 03 дек 2017, 23:36
Мужики спасайте . Вообщем дело такое , кипит машина , я поменял термостат прокачал систему всё работает на утро завожу температура растёт вентилятор несрабатывоет патрубки дует прокачиваю систему выгоняют весь воздух всё нормуль как остынет всё повторяется , пока не прокочаю опять , что делать ????
#2     Re: непонятки с охлождением 04 дек 2017, 17:40
Значит непрогоняешь систему полностью или где то подсасывает
#3     Re: непонятки с охлождением 04 дек 2017, 17:58
максим 111 писал(а) :
кипит машина
на утро завожу
температура растёт
патрубки дует
Макс, ты посмотри сколько ты написал, а нормальной инфы НЕТ!!!
Вот теперь по каждому пункту, которые я разделил - без соплей и подробно!!! Ну, лучше с замечанием Жени!!!
#4     Re: непонятки с охлождением 04 дек 2017, 23:32
Шланг от радиатора к бачку отсутствует или забит, тонкий который.
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#5     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 16:11
Мужики тонкий шланг заменил , термостат поменял , помпу смотрел всё с ней впоряде неодкуда жишка не течёт , чюдеса да и только
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#6     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 16:14
Систему долго гонял прокачивал , как прокачаю всё работает как остынет воздушица , опять прокачиваю всё работает остынет всё опять тоже самое
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#7     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 16:29
Снял сегодня радиатор обнаружил маленький подтёк в нижнем углу где датчик вот думаю может из за этого, но тут встал перед делемой я его менял старый был родной пол года тёк но систему не воздушил
#8     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 17:40
Воздух выгоняешь без крышки на расширительном,со снятым патрубком печки и на заведённом
На ХХ с обратки должен хорошо тосол идти,без пузырьков
Патрубки не сдавливает при остывании двига
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#9     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 18:36
Замени на расширительном бачке крышку. У меня тоже такой косяк был. Еще может быть из-за датчика ож на тройники,я покупал оригинал б/у,новые не подходят
максим 111:
Максим
03 дек 2017, 22:46
#10     Re: непонятки с охлождением 05 дек 2017, 19:28
Стравливаю воздух а из тонкого патрубка жишка пливками течёт , патрубки не сдавливает , только качал систему на закрытую пробку.
 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
