<<     ДТОЖ не работает     >>
i6pamuk:
Павел
28 окт 2017, 15:40
#1        ДТОЖ не работает 28 окт 2017, 15:44
Поменял оба датчика ОЖ, третий, который снизу, не менял. Не отображается температура на приборной панели.
#2     Re: ДТОЖ не работает 29 окт 2017, 11:05
Паш, а ты не подумал о том, что проблема может быть в приборке??? Почитай ка наш ФАК, там много полезного!
http://www.forum.audi80.ru/viewforum.php?f=43
#3     Re: ДТОЖ не работает 01 ноя 2017, 12:42
У тебя датчик уже в пластиковом тройнике наверное стоит, там же три провода идет вот и попробуй их позамыкать. Один масса провод второй на лампу перегрева а третий на стрелку. Масса коричневый обычно. Замыкаешь и смотришь на приборке меняется что или нет. Тем самым проверишь проводку до приборки. Далее если ничего не меняется то дело наверное в самой приборке, разбираешь смотришь состояние пайки и дорожек.
i6pamuk:
Павел
28 окт 2017, 15:40
#4     Re: ДТОЖ не работает 09 дек 2017, 20:59
в общем немного другая ситуация.
Включаю зажигание, но не завожу, и замыкаю контакты которые идут к дтож - стрелка на приборке идет вверх(т.е. сама приборка работает).
Абсолютно тоже самое делаю на заведенной машине - стрелка мертвецки неподвижная на нуле.
вот
#5     Re: ДТОЖ не работает 09 дек 2017, 23:57
Ты замыкаешь провода между собой? В этом датчике(если тройник алюминиевый)2контакта-это 2датчика/стрелка и лампа перегрева,поменяешь местами и ничего работать не будет
 [ Сообщений: 5 ]
