<<     греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодные     >>
#11     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 10 дек 2016, 11:54
Саня так он уже поменял,правда какой не написал, с чего у него печка работает а радиатор холодный(термос он поменял раньше чем спросил)значит он просто не нагревает двигатель,а раз двигатель холодный а лампа моргает значит,1.уровень в расширителе мал(если есть там датчик)сам датчик там кончился,2.датчик серый кончился,3коротят где то провода,проверить какой датчик или жгут очень просто
#12     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 10 дек 2016, 13:28
А какова причина? Только открытый термостат... или еще есть что?
#13     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 10 дек 2016, 13:42
Не,вряд ли,я же у него спрашивал сколько ты едешь по времяни,в ответ тишина
При открытом термосе радиатор сразу теплел бы,медленно но всё же,при закрытом выкипел,а у него только лампа моргает
