Сегодня наконец купил радиатор, поеду на СТО... Мне вот интересно, возлияние ОЖ произошло после того, как я стравил воздух с ОЖ через хомутик на выходе из печки. После этого патрубок стал из полутеплого горячим и печка сразу задула горячим. А потом ПШ-ШИК и фонтан в ноги. Это как-то взаимосвязано или радиатор и так бы лопнул?
Только что забрал машину. Вышло 3 500 за работу - типа возни при сборке-разборке оказалось больше из-за кондиционера. Теперь все работает как и раньше, печка греет, температура держится на 90. Как оказалось, лопнул один из патрубков старого радиатора, хотя сам радиатор на вид как новенький
