| Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=9566 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Aleks1129 [ 23 апр 2016, 20:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. |
Здравствуйте. Две недели назад заменил антифриз. Покатался в тот день и больше к машине не подходил. Сегодня придя в гараж обнаружил, что антифриз из системы уходит. Течь (похоже) из насоса. Открутил винты с шкива насоса и снял шкив. Покрутил его. Шкив сухой, из под него течи нет. Ниже шкива есть паз в виде прямоугольного окошка. Вроде течёт оттуда. Уверенно на 100 % сказать не могу. Далее, я так понял, что для демонтажа насоса мне необходимо снять нижний пластиковый чехол, который опоясывает коленвал. Для этого необходимо открутить 4 винта под шестигранник и снять шкив с коленвала. Открутить я смог только один финт, на 3-х других облизался потай под шестигранник. На этом и стал мой ремонт. Как теперь можно открутить эти винты? |
| Автор: | zhenek [ 23 апр 2016, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. |
Снимы помпу полностью |
| Автор: | Aleks1129 [ 24 апр 2016, 09:00 ] |
Я это и пытался сделать. Она крепится только на двух болтах с боку двигателя? Для этого не нужно снимать щиток ремня привода ГРМ? Я считал, что с стороны шкивов тоже имеются болты крепления помпы к блоку. Значит, ошибался? Мне ранее никогда не приходилось откручивать водяной насос. |
| Автор: | drew3000 [ 24 апр 2016, 12:41 ] |
https://youtu.be/yROiNE_cpX4 поиск рулит... |
| Автор: | valerun [ 24 апр 2016, 13:03 ] |
Саша, обычно после срыва внутреннего шестигранника забивают биту звездочку (там одна как раз подходит). И вообще, прежде чем отвинчивать любой винт надо по нему постучать, а потом ключ прижать так, чтобы он вылезти не мог!!! |
| Автор: | Aleks1129 [ 25 апр 2016, 21:39 ] |
Валерий, у меня нет комплекта звёздочек (торксов). Придётся идти на рынок за ними. Может Вы сможете назвать точный номер необходимого калибра звёздочки. Мне было бы удобней купить одну биту, которая подойдёт к сорванным отверстиям. |
| Автор: | valerun [ 26 апр 2016, 11:23 ] |
Вообще то для внутренних шестигранников на 6 подходит бита Т40, но они у разных производителей могут быть по разному сделаны и одни поплотнее, другие послабже, поэтому советую взять болтик с собой и выбрать ту, что поплотнее
| Автор: | zhenek [ 26 апр 2016, 11:24 ] |
Вот такой набор возьми и всё,только именно 12 лучевые,я точно не помню но по моему м6 короткая http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5446 |
| Автор: | valerun [ 26 апр 2016, 15:55 ] |
Женя, вот на скрученный шестигранник надо именно 6 лучевые - они лучами как раз в вершины шестигранника входят, а 12 лучей это следующий этап, когда и это провернули!
| Автор: | zhenek [ 26 апр 2016, 20:25 ] |
Валер 6л вряд ли помогут когда грани порвали,мне чем 12л нравятся они частые и у нас используется,на пример шрус,мы как то пробовали 6 не пошло |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
