Majestic-12 [Bot]
<<     Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой.     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#41     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 01 май 2016, 18:33
В моем случае я вымыл старый тосол водой и залил новый антифриз.С печкой у меня проблем не было,а радиатор ставил новый-фото были.А что я сделал не так?
#42     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 01 май 2016, 22:05
Не кипешуй я не сказал что сделал не так,просто смысла помыть водой не вижу,я кипяток с антинакипином наливал и пофиг почти
#43     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 12 май 2016, 19:40
Главное самого себя успокоил что "помыл" .
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#44     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 12 май 2016, 20:07
По производителям патрубков системы охлаждения есть рекомендации? Какие хорошие, а какие имеют малый срок эксплуатации.
На двух разных форумах, в разделе рекомендуемые запчасти, патрубки-шланги ТопРан отнесли в раздел "ненадёжных". Я на рынке подержал их в руках - резина мягкая, эластичная.
У меня лопнул патрубок, который идёт от штуцера помпы к радиатору. Лопнул сразу за хомутом, недалеко от изгиба. Я его укороченный натянул. Но считаю при возможности нужно заменить.
Оригинал стоит дорого.
#45     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 12 май 2016, 20:39
У меня самый длинный от радика до головы кончился,взял из наличия мейле или топран(не помню)был мягкий до первого нагрева,выкинул и купил ориджинал,вроде говорили на ак название забыл но похоже на гётс(как колпачки)надо поискать
Вот вроде эти Gates
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#46     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 12 май 2016, 20:59
Вот Гетс как раз из раздела "рекомендуемый" на обеих форумах. Но по прайс смотрю цена у них с оригиналом значительно разная. Хотя возможно и для оригинала делают эти же Гетсы, но под другим кодом.
Мне ВАГовцы отписались ранее, что значки ауди и фольксваген разрешено ставить только на оригинальных запчастях.
#47     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 12 май 2016, 23:21
гейтс 2 толстых на радиатор патрубка стоят около года , пока все путем . Топран обратка с печки с краником-- около 2 х лет ,тоже пока претензий не имею ( до этого брал топран в экзисте ---лопнул при первом прогреве )
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#48     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 23 май 2016, 17:02
На днях лопнул и второй патрубок, который идёт от помпы, тоже за хомутом.
Решил заменить сразу три патрубка, которые идут от помпы. Но я запутался в кодах запчастей (патрубков) ГАТЕС. На оригинальный код ЭКЗИСТ выдает патрубки ГАТЕС с различными кодами.
Помогите разобраться и подобрать правильные коды патрубков Гатес.
1) VAG (оригинал) большой патрубок помпа-радиатор
811121051E
GATES
3283
VF II 20
4275-13283
2) VAG (оригинал)
026121053G
Gates
3556
4275-13556
3) VAG (оригинал)
026121063N Этому патрубку нет альтернативного ГАТЕС. Заказываю оригинал. Мне кажется, что от патрубка №2 (в этом списке) он отличается лишь длинной. Могу ошибаться.
Кто в курсе, помогите выбрать правильный код для двух первых патрубков ГАТЕС. Очень не хотелось бы ошибиться - выкинуть деньги и остаться без патрубков.Надеюсь на Вас.
#49     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 23 май 2016, 18:35
Помимо экзиста есть оригинальный каталог гейтс (большинство производителей также имеют СВОИ каталоги )
Я заказывал 2 толстых шланга на радиатор Гейтс 3453 верхний (подошел как родной , чуть подрезал ) , VFII20 (нижний к радиатору ) чудная прямая гофра с витой проволокой внутри ,но согнувшись подошел на место, так что бери 3283 он как оригинал,3556 тоже по картинке похож на истину .У меня JN ,по каталогу гейтс патрубки одинаковы .
https://www.gatesautocat.com/cooling/AU ... 08-91/1160
#50     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 24 май 2016, 10:48
Aleks1129 писал(а):
Крыльчатка крашеная? Если да то обычно смывают краску. Иначе она потом лохмотьями по системе блуждает.
Крашенная. Я читал тему об такой ситуации.
Чем её смывать?
Снизу гелем не подлезть, не ободрать после. Если в ацетоне замочить, то можно смазку из сальника вымыть.
Сальник там представляет из себя две керамические шайбы и вымываться там нечему. Вот стучать нельзя по валу помпы. Так же нельзя ездить на воде ввиду того что в ней нет смазывающих свойств и шайбы эти попросту сотрутся друг об друга.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
