<<     Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой.     >>
#31     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 30 апр 2016, 11:07
Феби ставьте и не парьтесь. Я на ней около 120т.км. проехал. Билштайн как ни как.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#32     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 30 апр 2016, 16:15
Сегодня ездил в Луганск за помпой. Только вернулся.
Был нацелен на Хепу, Феби или СВАГ. Уже передумал по поводу СКФ.
Ни одной из этих торговых марок не было. В ассортименте были только Рувиль, Диетз и СКФ.
Из этих помп решил взять СКФ. Цена 2200 р. Насос не целяком. Только передняя крышка с крыльчаткой и прокладки.
На коробке нашёл надпись: "Изготовлено или закуплено: SKF. Код страны изготовителя указан на этикетке."
На моей коробке код 731. И написано ниже : IX-MADE IN ITALY.
Код я определил как Швеции.
#33     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 30 апр 2016, 16:49
Крыльчатка крашеная? Если да то обычно смывают краску. Иначе она потом лохмотьями по системе блуждает.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#34     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 30 апр 2016, 17:13
Крашенная. Я читал тему об такой ситуации.
Чем её смывать?
Снизу гелем не подлезть, не ободрать после. Если в ацетоне замочить, то можно смазку из сальника вымыть.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#35     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 30 апр 2016, 18:57
Блин,не выдержал я,взял зеркало,фонарь и пошел искать фамилию-не видать из-за защиты.Помпу менял я,названия не помню, пробег на сегодня 68000, сухая.Крыльчатка была чугунина и там и там не крашеная.65000 пройдено на тосоле Феликс.Антифриз залил 3 недели назад.Моя старая была HEPU,еще валяется.
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#36     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 30 апр 2016, 21:07
Кто в курсе, примерно какое количество жидкости остаётся в системе после слива жидкости через термостат?
Остаётся практически полная печка без верхнего бачка и наверняка, и в двигателе, и в радиаторе остаётся некое кол-во.
Подумывал промыть систему, и для этого мне необходимо знать и учитывать этот объём жидкости.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#37     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 01 май 2016, 09:03
Рюмка в двигателе и радиаторе.Скинь один патрубок с печки,одень на нее шланг,подними и пролей 2л дистилированой воды.При заливе концентрата учитывай,что часть воды уже в печке.
#38     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 01 май 2016, 13:42
А выдуть не?
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#39     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 01 май 2016, 14:55
zhenek писал(а) :
А выдуть не?
Главное меха не порвать :D.Я так заодно ее и промыл.
#40     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 01 май 2016, 15:10
Чо ты там промыл?это равносильно чайник пополоскатьпополоскать,толку ноль целых и фиг десятых
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
