<<     Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой.     >>
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#1     Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 23 апр 2016, 20:06
Здравствуйте.
Две недели назад заменил антифриз. Покатался в тот день и больше к машине не подходил.
Сегодня придя в гараж обнаружил, что антифриз из системы уходит. Течь (похоже) из насоса.
Открутил винты с шкива насоса и снял шкив. Покрутил его. Шкив сухой, из под него течи нет. Ниже шкива есть паз в виде прямоугольного окошка. Вроде течёт оттуда. Уверенно на 100 % сказать не могу.
Далее, я так понял, что для демонтажа насоса мне необходимо снять нижний пластиковый чехол, который опоясывает коленвал. Для этого необходимо открутить 4 винта под шестигранник и снять шкив с коленвала. Открутить я смог только один финт, на 3-х других облизался потай под шестигранник. На этом и стал мой ремонт.
Как теперь можно открутить эти винты?
#2     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 23 апр 2016, 23:27
Снимы помпу полностью
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#3     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 24 апр 2016, 09:00
Я это и пытался сделать.
Она крепится только на двух болтах с боку двигателя?
Для этого не нужно снимать щиток ремня привода ГРМ?
Я считал, что с стороны шкивов тоже имеются болты крепления помпы к блоку. Значит, ошибался?
Мне ранее никогда не приходилось откручивать водяной насос.
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#4     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 24 апр 2016, 12:41
https://youtu.be/yROiNE_cpX4
поиск рулит...
#5     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 24 апр 2016, 13:03
Саша, обычно после срыва внутреннего шестигранника забивают биту звездочку (там одна как раз подходит). И вообще, прежде чем отвинчивать любой винт надо по нему постучать, а потом ключ прижать так, чтобы он вылезти не мог!!!
Aleks1129:
18 окт 2011, 14:35
#6     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 25 апр 2016, 21:39
Валерий, у меня нет комплекта звёздочек (торксов).
Придётся идти на рынок за ними. Может Вы сможете назвать точный номер необходимого калибра звёздочки. Мне было бы удобней купить одну биту, которая подойдёт к сорванным отверстиям.
#7     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 26 апр 2016, 11:23
Вообще то для внутренних шестигранников на 6 подходит бита Т40, но они у разных производителей могут быть по разному сделаны и одни поплотнее, другие послабже, поэтому советую взять болтик с собой и выбрать ту, что поплотнее ;)
#8     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 26 апр 2016, 11:24
Вот такой набор возьми и всё,только именно 12 лучевые,я точно не помню но по моему м6 короткая
http://91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=5446
#9     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 26 апр 2016, 15:55
Женя, вот на скрученный шестигранник надо именно 6 лучевые - они лучами как раз в вершины шестигранника входят, а 12 лучей это следующий этап, когда и это провернули! ;)
#10     Re: Демонтаж насоса системы. Столкнулся с проблемой. 26 апр 2016, 20:25
Валер 6л вряд ли помогут когда грани порвали,мне чем 12л нравятся они частые и у нас используется,на пример шрус,мы как то пробовали 6 не пошло
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
