<<     Шланг обратки с радиатора в бачок     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#41     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 25 мар 2016, 17:53
А почему?Это же нижняя часть малого круга(ну на 2см выше фланца).(это патрубок не с самой печки а слив с печки после металической трубки к помпе)
#42     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 25 мар 2016, 18:33
Синхрон писал(а) :
А почему?
Чтобы слить весь антифриз, надо отсоединить нижний патрубок (сливается основное ) и снять термостат (сливается еще около литра, ну поменьше)
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#43     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 25 мар 2016, 18:41
Есть такая запчасть- насос системы охлажения под номером 2 в Экзисте.Нижний задний патрубок находится на одном уровне с термостатом.Если я его сниму,для замены,разве тосол с блока не вытечет?Или он принципиально выходит ток через низ? :)
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#44     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 25 мар 2016, 18:47
Как бы еще слить с печки?
#45     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 25 мар 2016, 20:35
Вытечет только если термостат будет открыт - а он будет открыт при остывшем антифризе?
Снимаешь шланги - даешь хороший напор воздуха и большинство выйдет, а сейчас идея возникла - если подключить к одному патрубку пылесос ? :D ;) .
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#46     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 26 мар 2016, 06:53
если подключить к одному патрубку пылесос ? .
Мне удлинитель на улицу получится дороже чем вся эта операция :D.А так думаю возможно.
Валерий,как думаете,если снять один патрубок с печки (выход),надеть на него кусок шланга 18мм,поднять вверх и через лейку пролить дестилированной водой(2-3л при снятом термостате),я вымою старый тосол?
#47     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 26 мар 2016, 14:09
вымоешь!
#48     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 26 мар 2016, 14:26
Ну если мыть то лучьше всё и через бачок
#49     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 27 мар 2016, 14:57
Лучше уж тогда подсоединить водопровод к печке и погонять ее маленько для промывки.
#50     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 27 мар 2016, 15:17
Ну это шикарно только вот я например в пятиэтажке живу
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
