<<     Шланг обратки с радиатора в бачок     >>
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#1     Шланг обратки с радиатора в бачок 17 мар 2016, 20:30
Может кто менял тонкий шланг с радиатора в расширительный бачок.В экзисте под номером 12.Мой задубел и нормально не зажимает(подтекает),боюсь голову свернуть.Из чего нибудь отечественного подобрать может?Кто сталкивался,подскажите.
#2     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 17 мар 2016, 21:40
Я ставил бензошланг от классики. Шланчик это важен, развоздушивает систему при надобности.
По поводу подтекает странновато конечно, с учетом его диаметра и движения антифриза давления там почти нет. Возможно лопнул бачок в области втулки если течет возле бачка.
#3     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 17 мар 2016, 21:41
У нас в иномарошном магазе бензошланги продают,импортные и с нашими с вазовского магазина даже не сравнятся,посмотри у себя может есть такие же
#4     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 17 мар 2016, 22:24
обыкновенный кислородный 6.3мм стоит уже 2 года ,правда налазит туго .
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#5     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 17 мар 2016, 22:29
А импортные топливные шланги идут бухтой,или резаные,под размер?В городе Нижнекамск,на авторынке,можно купить запчасти только на отечественные авто.После Донецка не могу привыкнуть.Может знаешь конкретно с какого авт, здесь,в магазине,без вина или номера запчасти никто подбирать не будет .В крайнем случае послушаю Артема.Да,самое главное, внутренний диаметр кто-нибудь помнит :) (шлангу еще не снимал)?
Раз пошла такая пьянка,есть еще второй вопрос.
Хочу сменить ОЖ.Заливал 3 года назад Тосол Феликс.Его же и лить,или лучше антифриз?Опять же купить ЛИКВИ 5л за 3000р для меня дороговато.Посоветуйте че нибуть свое-это первое авто с водяным охлаждением :D.ЗАЗ 968 рулит.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#6     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 17 мар 2016, 22:32
А с кислородного шланга от химии резина не поплывет?
#7     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 17 мар 2016, 22:37
По мануалу антифриз G4 , я покупал концентрат ликви молли синий разводится пополам дистилированной водой (600-650 за литр концентрата) . Паровой шланг если не изменяет память 7мм внутренний . честно не заглядывал вовнутрь ,как там шланг поживает =не течет не задубел пока .
#8     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 02:06
Шланг что я брал идёт бухтой но продаётся см и метрами,они не с какого авто,просто армированный хороший шланг,просто жигулячьи у меня на карбе стояли, надоело менять,края очень быстро лопаются,как на горячей воде жигулячий поведёт не знаю, не очень хочется пробовать
Серёг точно G4?может G12?
#9     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 08:06
Я тоже кислородный ставил - без проблем. Антифриз лью
http://aleks-auto.com/sites/default/fil ... 9108_1.jpg
#10     Re: Шланг обратки с радиатора в бачок 18 мар 2016, 10:03
Ошибся G11 нам положен по мануалу .я залил вот этот
Интересная статейка об ОЖ , особенно G11 G 12
http://www.cool-stream.ru/mify
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
