| Не нагревается двигатель http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=9482 |
| Автор: | Сега [ 26 дек 2015, 14:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Не нагревается двигатель |
Друзья всем привет и всех с наступающим НГодом !!! Подскажите пожалуйста , в чём может быть причина . Машина у меня стояла с ноября месяца , и вот руки дошли , (поставил на колесо ) , но дело в том что не мог прогреть движок до рабочей температуры . На улице у нас сегодня -15 , движок работал 25 минут и только до 60 градусов смог прогреть его . Термостат рабочий , я трогал патрубок , он холодный . Или это нормальное действие ??? |
| Автор: | Dober [ 27 дек 2015, 08:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не нагревается двигатель |
Если печка жарила в положении жара на 3ей скорости то это нормально, в иных случаях должен прогреться до 90. Вентилятор может и не включиться конечно при -15 но температура с выключенной печкой дойдет до 90. |
| Автор: | Сега [ 27 дек 2015, 16:27 ] |
Да , печка работала отлично , в салоне было тепло . Сегодня разговаривал с товарищем у него Рено Логан . Он говорит что тоже на ХХ поднимается немного и стоит так , хоть сколько движок будет молотить , а когда начинаешь движение , то температура сразу поднимается до нормы . Но я на своей пока не езжу , карб нужно настраивать , дергается машина когда едешь и с первой на вторую переключаюсь . Завтра займусь карбом и настройкой . Потом отпишусь . Артём спасибо . |
| Автор: | Бродин [ 27 дек 2015, 16:53 ] |
Я думаю что все нормально.Стрелка показометр то еще.После того как почистил "массы" стала показывать 90 а нижний патрубок холодный,раньше между 50 и 90 уже открывался... У Логана прежнего был БК,при движении в -20-25 показывал 83 градуса.Отводящий патрубок радиатора был еле теплый,или вообще холодный. Сейчас на Логастом только "палки" штатной шкалы,все устраивает
| Автор: | Сега [ 27 дек 2015, 17:13 ] |
Точно . Он и говорил что на две палки поднимается , ну я так прикинул что это и есть примерно гр 60
| Автор: | Сега [ 27 дек 2015, 17:16 ] |
Игорь , я так понял по мимо массы на клемме АКБ , где то ещё чистил ??? Блин , ребята не пинайте за глупые вопросы , Аудюха в первые у меня до этого кроме ТАЗов слаще не видел .
| Автор: | Бродин [ 27 дек 2015, 17:39 ] |
viewtopic.php?f=18&t=9066&start=10 Про "массы" Я нашел только под приборкой слева сняв полку.На ДВС ее и так видно.Срелкки заработали по другому совсем. От АКБ тоже провод на КПП через болт,его тоже "пошевелил" |
| Автор: | Сега [ 27 дек 2015, 18:25 ] |
Ага понял , спасибо . Завтра проделаю эти манипуляции с проводами ))) |
