<<     Антифриз попадает на выпускной коллектор     >>
biro1986@mail.ru:
Алексей073ААА15
27 окт 2015, 14:18
#1        Антифриз попадает на выпускной коллектор 25 ноя 2015, 06:48
У меня наверное самая проблемная машина :D. Постараюсь покороче. На впускном коллекторе есть отверстие для антифриза. там стоит круглая резинка, каким то образом на грибок похожа. уже два раза ее менял, и вот опять через 2000-3000 пробега начала пропускать. Подскажите пожалуйста: ее нужно на герметик садить или герметик там вовсе не нужен? еще вопрос: Можно ли ее поменять не снимая головы? Двигатель если я не ошибаюсь АВТ, объем 2.0 моно впрыск. 1993 г.в
#2     Re: Антифриз попадает на выпускной коллектор 25 ноя 2015, 16:14
Герметик можно но чтобы его кусочки не попали в систему .
#3     Re: Антифриз попадает на выпускной коллектор 27 ноя 2015, 09:23
Ты ее неправильно устанавливаешь, ее надо в коллектор втыкать а не в гбц.
 [ Сообщений: 3 ]
