<<     Печка+ ГБО= проблема     >>
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#1     Печка+ ГБО= проблема 31 окт 2015, 17:53
Проблема в слабогреющей печке.Возникла после замены помпы.Стояла родная,поставил SKF(только помпу,без корпуса).Поменял ещё летом,воздух выгнал,система заработала.Но с холодами заметил что печка стала греть намного хуже чем было.Радиатор Хелла,год отроду. Думал где-то воздух,выгонял всеми возможными способами,но всё равно как-будто плохо качает помпа.Газонешь тысяч 3 оборотов-тепло идет,на ХХ-еле тёплый.У меня стоит ГБО,редуктор подключен тройниками перед печкой,так вот ради експеримента пережал шланг к редуктору и проехался так-стало намного жарче дуть. Я так понимаю или новая помпа слабопроизводительная или её надо было менять вместе с корпусом,так как там крыльчатка немного другая,либо просто все помпы не ровня родной,которая давила прилично и хватало напора и радиатору и редуктору.Теперь вопрос-либо менять помпу в сборе с корпусом,либо ставить дополнительную электропомпу на печку,например с газели,либо немного задавить шланг,идущий к редуктору,либо как-то по-другому его подключить,например с подогрева впускного коллектора. Никто с такой проблемой не сталкивался?
#2     Re: Печка+ ГБО= проблема 01 ноя 2015, 14:08
Это именно так и есть. Многие, кто менял это отмечают. И это независимо от того только крыльчатку меняли или вместе с корпусом! Я сам менял вместе с корпусом, но производительность совсем не та!
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#3     Re: Печка+ ГБО= проблема 01 ноя 2015, 15:17
И что же теперь делать?Замерзну ведь... Вот думаю может газелевскую электропомпу на печку поставить?
#4     Re: Печка+ ГБО= проблема 01 ноя 2015, 16:08
поставить электрическую
yarik1988:
Ярослав
Харьков
22 сен 2012, 22:30
#5     Re: Печка+ ГБО= проблема 02 ноя 2015, 20:37
Тоже склоняюсь к этому.А куда лучше-на вход или на выход печки? Логичнее было бы на вход,но бытует мнение,что лучше на обратку,а то радиатор печки может раньше времени потечь...
#6     Re: Печка+ ГБО= проблема 03 ноя 2015, 01:50
только на обратку
 [ Сообщений: 6 ]
