<<     Help система охлаждения     >>
#11     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 15:40
Идет антифриз в салон - может имеет смысл поискать где и через что он идет путем визуального осмотра?
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#12     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 15:52
блин, путем визуального осмотра чёт не оч. получается, там где находится печка, там вроде сухо, ковер возле печки тоже сухой, под ковриком только мокро, но я думаю это с улицы вода попадает, потому что сейчас -10, застывает
#13     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 16:13
Сань ну увидел,а дальше то что?
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#14     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 16:46
я вот если честно, сколько я форумов облазил, первый раз слышу что из за дырявой печки воздушит систему и не открывает второй круг при всем при том что печка у меня постоянно жарит
#15     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 16:56
Жека так может запаять можно...Что сразу печку менять?
#16     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 17:02
алюминиевый радик ты хочешь запаять?
#17     Re: Help система охлаждения 23 окт 2015, 03:56
а как временный вариант -"холодная сварка", нет?
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#18     Re: Help система охлаждения 23 окт 2015, 07:07
ну надо прежде чем менять надо наверно удостовериться что все беды из за него, для начала соеденитель воткнуть в обход печки, а потом если действительно всё нормально станет то на свалку его
#19     Re: Help система охлаждения 23 окт 2015, 07:42
Саня может и вариант, если к дефекту доступ есть, но где гарантия что через месяц рядом не потечет? Не такой уж он и дорогой , чтоб через полгодика еще раз лезть туда и клеить, варить, паять.....
#20     Re: Help система охлаждения 23 окт 2015, 12:58
а ты приколист,да на класть из-за него или нет,надо устранить проблему,у тебе лоб в антифризе,но если ты этого понимать не хочешь то я в этом больше не участвую
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
