<<     Help система охлаждения     >>
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#1        Help система охлаждения 22 окт 2015, 12:34
ауди 80, 1.8 PM проблема вообщем в следующем.
Как то давно начал уходить антифриз подливал раз в неделю, было жирное лобовое стекло пахло антифризом в салоне(дело было явно в печке), потом всё больше и больше начал уходить антифриз начал задумываться. в итоге начало воздушить систему.По утрам подтраивал двигатель, в итоге грешил на термостат, было поменяно термостат помпа, прокладка под головой головку каналы восстановил, шлифанул, крышка расширителя, не чё не помогло, оставил на неделю, после простоя, решил съездить на мойку промыть всю систему, доехал до мойки как невчём не бывало открылся второй круг, чё думаю раз приехал надо промыть, промыл проточной водой из шланга, залил антифриз, после прогрева, температура была уже 100 заглушил двигатель приоткрыл крышку и опять всё всосала во второй круг, начали греметь клапана, ну думаю раз я прокладку менял (из за 1 цилиндра - свечка была идельно белая) значит и масло надо бы поменять, поменял воздух выгнал вроде всё окей всё работает, но потихоньку антифриз куда то всё равно уходит (раз печку не менял грешил на него) долил антфриз опять второй круг не открылся проездил я всего лишь неделю, опять остановил двигатель при 100 градусов приоткрыл крышку и опять всё здорово и работает, сейчас на улице - 10, и постоянно приходится так делать, крышка расширителя шипит при заглушенном моторе, при заведенном проде шипучки нет, чё делать ваще хз, вот как то так кто что может подсказать заранее спс, печка кстате всё время на ура работает несчитая того что лобовуха жирная
#2     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 12:40
это прикол такой?лоб жирный а ты термосы меняешь?
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#3     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 12:42
блин ну не может из за печки второй круг открывать и воздушить систему
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#4     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 12:45
помпа развалилась крыльчатка, голову снимал из за свечки белой, термос тоже поменял, крышку, из за печки я недумаю, что так воздушило систему что аж второй круг не открывал
#5     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 13:13
точно прикол,из-за мелкой дырдочки всасывает воздух в систему,но ты не обращай внимания и продолжай дальше менять всё вокруг
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#6     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 13:22
и этот уже вариант тоже просматривал, но не заострял внимание на нём, потому что как то я же пол месяца ездил с такой печкой, потеплее будет, попробую в обход пустить печку через соеденитель, печка то не воздушит, она всё время горячая
#7     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 13:48
ты издеваешься?у тебя антифриз в салон х........
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#8     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 13:55
ладно убедил)), буду в обход тройник вставлять пробовать
#9     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 14:39
стесняюсь спросить,тройник зачем?
Роман1990:
Роман
22 окт 2015, 12:13
#10     Re: Help система охлаждения 22 окт 2015, 14:57
не тройник, а двойник получается)) в обход печки соеденю
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
