<<     вопрос по помпе     >>
#1     вопрос по помпе 11 окт 2015, 12:59
Здравствуйте!!полетела помпа, приехал в сервис(нету пока у меня гаража)заказали они помпу ДОЛЗ, поменяли а потом мастер показывает что шкив не ровно стоит.при заводе видно как шкив крутится не по кругу а эллипсом и звук со стуком.В чем причина???шкив новый нужно???как он может эллипс описывать если крепится на 3х болтах к площадке вала помпы???я так понимаю что не долго проезжу-подшипник умрет и я опять пойду за помпой
#2     Re: вопрос по помпе 11 окт 2015, 13:59
Все там ровно крутиться должно. Шкив если чуть влево вправо кривой это не страшно.
#3     Re: вопрос по помпе 11 окт 2015, 16:49
Сереж, видимо попалось ГГГГ.... Я ставил тоже DOLS, но вроде все нормально, кроме производительности....Придется снять шкив и идти к токарю - он на прижиме к посадочной плоскости - проверит и скажет в шкиве ли проблема. Если шкив, то либо рихтовка и проточка, либо только проточка, но по другому ремни будешь менять часто и надежны на них не будет!!! А если не шкив, то придется разбирать помпу и торцевать посадочную плоскость! Это мои представления на эту проблему...
#4     Re: вопрос по помпе 11 окт 2015, 20:30
спасибо за информацию,думаю куплю новый шкив и поставлю, но звук меня напрягает постоянный даже не могу понять откуда с гены или с помпы или с гура. Кстати гур немного криво стоит(шкивы не в одной плоскости) и воет немного, походу мастера его перетянули
 [ Сообщений: 4 ]
