Долго крутит вентилятор http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=9335 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | TED [ 07 июл 2015, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Долго крутит вентилятор |
По второму варианту стабилизатор который в приборной панели? А на какой массе? И как исправить? Грешу на датчик температеры,но до этого примерно 2 дня работало все нормально.А может и термостат,т.к.радиатор печки поменял недавно и она грела,а сейчас не очень.Температуру такую показывает только на трассе,а в городе подрастает около 90. |
Автор: | valerun [ 07 июл 2015, 16:00 ] |
Масса, которая на приборку идет (под полкой слева), а стабилизатор - да, тот, что в приборке ( я свой стаб недавно пропаял, т.к. контакты обжимные старые, да и окисляются постоянно -гораздо лучше показания стали, а то тоже гуляли.). |
Автор: | TED [ 07 июл 2015, 16:07 ] |
Спасибо! Посмотрю. |
Автор: | Dober [ 07 июл 2015, 16:10 ] |
80 и 90 чувствуется рукой. Пружина термостата не держит, точнее то держит то нет обычно так. Термостат под замену и необязательно навороченный достаточно будет сваг или феби. Все равно долго они не держат и начинают опускать температуру по трассе. |
Автор: | TED [ 07 июл 2015, 16:20 ] |
Я ставил новый 2 года назад и в запасе лежит старый тоже wаhler проверял его на кипячение вроде нормальный,думаю его поставить.Трогал патрубки верхний горячий,а нижний теплый вот и сомнения что термос рабочий. |
Автор: | Dober [ 07 июл 2015, 16:36 ] |
Они еще и новые бывает не держат, легко ведь проверить по жару из радиатора печки, 80 и 90 отличается. Т.е. на ходу можно понять врет прибор или нет. У меня термостатов штук 5 валяется с одинаковой неисправностью - не держат 90 по трассе временами. |
Автор: | zhenek [ 07 июл 2015, 18:51 ] |
сколько можно писать что это не проверка,в корпусе и в кружке разные вещи,+я уверен что ты не смотрел закрытие термоса
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
