<<     Долго крутит вентилятор     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#21     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 13:42
По второму варианту стабилизатор который в приборной панели? А на какой массе? И как исправить? Грешу на датчик температеры,но до этого примерно 2 дня работало все нормально.А может и термостат,т.к.радиатор печки поменял недавно и она грела,а сейчас не очень.Температуру такую показывает только на трассе,а в городе подрастает около 90.
#22     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 16:00
Масса, которая на приборку идет (под полкой слева), а стабилизатор - да, тот, что в приборке ( я свой стаб недавно пропаял, т.к. контакты обжимные старые, да и окисляются постоянно -гораздо лучше показания стали, а то тоже гуляли.).
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#23     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 16:07
Спасибо! Посмотрю.
#24     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 16:10
80 и 90 чувствуется рукой. Пружина термостата не держит, точнее то держит то нет обычно так. Термостат под замену и необязательно навороченный достаточно будет сваг или феби. Все равно долго они не держат и начинают опускать температуру по трассе.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#25     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 16:20
Я ставил новый 2 года назад и в запасе лежит старый тоже wаhler проверял его на кипячение вроде нормальный,думаю его поставить.Трогал патрубки верхний горячий,а нижний теплый вот и сомнения что термос рабочий.
#26     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 16:36
Они еще и новые бывает не держат, легко ведь проверить по жару из радиатора печки, 80 и 90 отличается. Т.е. на ходу можно понять врет прибор или нет. У меня термостатов штук 5 валяется с одинаковой неисправностью - не держат 90 по трассе временами.
#27     Re: Долго крутит вентилятор 07 июл 2015, 18:51
сколько можно писать что это не проверка,в корпусе и в кружке разные вещи,+я уверен что ты не смотрел закрытие термоса
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
