<<     Размер радиатора печки     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     Размер радиатора печки 19 апр 2015, 10:47
Подскажите пожалуйста по размеру радиатора печки,решил поменять а в продаже есть толщиной 33 мм и 42мм.Какой ставить?1.8 NE
#2     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 13:03
Макс в экзисте пробей номер оригинала 893819031B и получишь на картинках толщину 42 мм.
#3     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 13:22
экзист тормоз тот ещё,хелла показывает что 42 под кондей
#4     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 13:29
zhenek писал(а) :
что 42 под кондей
Женя, я снял родной с № 893819031B
А установил BEHR 8FH351311421
Они оба 42 мм
#5     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 13:37
я понимаю что ты снял родной,а под него подходят и хелла и нисенс
8FH 351 311-421
70221
поэтому я и говорю что экзист сайт тупой
#6     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 15:26
Жень, не совсем понимаю твоего возмущения... на экзисте по этим номерам нормально на фотках показана толщина 42 мм.
#7     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 16:39
посмотри 70221 там 33,я по экзисту уже пару раз накалывался и вообще если ТС берёт в магазе то продавца незнающего выгнать,если в экзисте то там есть проверка менеджером и пусть потом продованы мозх ломают
Валер экзисту верить самого себя..... ну ты сам понимаешь
#8     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 17:51
Ты знаешь, а мне, как фонарю, они помогают. При проверке (а я часто ставлю галку - проверить) они меня подправляют. :D
#9     Re: Размер радиатора печки 19 апр 2015, 18:20
так я и пишу про проверку,а верить описалову ихнему и картинкам я бы не стал
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#10     Re: Размер радиатора печки 20 апр 2015, 06:10
главно nissens оба 33 идут,и по отзывам не очень.думаю все же взять дороже behr.
