<<     антифриз в левой части расширительного бочка     >>
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#1     антифриз в левой части расширительного бочка 13 фев 2015, 22:36
Доброго времени суток Форумчане! так случилось что тесть нам отдал свою пятнашку и по работе мотаюсь на ней, а на аудюхе жена детей то в сад то в школу. Вот сегодня надо было ехать за детьми, решил поехать на ауди. дай думаю на холодную проверю че там пот капотом? открыл капот и чета не понял! антифриз есть в бачке в той секции - куда заливается, а в той секции где метки уровня - ничего нет, пусто подскажите что это может быть?
по форуму искал ничего не нашел:(
#2     Re: антифриз в левой части расширительного бочка 14 фев 2015, 17:53
Долить наверное надо, просто.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#3     Re: антифриз в левой части расширительного бочка 14 фев 2015, 22:02
Доливал, увеличивается антифриз только в этой части, а в другую не проходит (
Блин, кто расскажет в чем причина?
#4     Re: антифриз в левой части расширительного бочка 15 фев 2015, 12:22
Бачок грязный. Купи и поставь новый.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: антифриз в левой части расширительного бочка 15 фев 2015, 22:28
Бачок грязный.
Скорее всего так. Там дырка соединяющая половинки бачка находится внизу. Всё гуано так же оседает и забивает дырку. Например если какой умелец лил в бачёк антитечь, то при соединении с естественным гуаном (ржавчина и прочее) образуется пробка.
Это радикальное средство. Учитывая личный опыт и жалобы о некачественной пластмассе на неродных бачках, я бы сделал следующее:
Сними бачёк. Вылей всё. Насыпь крупнозернистого песка, немного воды, можно стирального парашка, и потряси от души. Потом промой КАК СЛЕДУЕТ. Бачёк будет почти как новый. Ну и антифриз замени, систему охлаждения промой по и против хода проточной водой под напором.
Систему можно ещё промыть раствором лимонной (или в крайнем случае уксусной) кислоты, но это на любителя. В интернете полно рецептов.
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#6     Re: антифриз в левой части расширительного бочка 16 фев 2015, 09:07
Спасибо большое за ответы! Завтра попробую
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#7     Re: антифриз в левой части расширительного бочка 16 фев 2015, 14:18
давай, тряси подольше и несколько раз. Отмывается классно!
_Ultra_:
Гарник Агузумцян
Ростов-на-Дону
22 июн 2010, 08:25
#8     Re: антифриз в левой части расширительного бочка 18 фев 2015, 10:51
Спасибо всем! Почистил теперь как у кота стал)
 [ Сообщений: 8 ]
