| течь из под фланца термостата http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=9128 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | санчос [ 19 дек 2014, 18:34 ] |
| Заголовок сообщения: | течь из под фланца термостата |
[bgcolor=rgb(246,246,246)]ребят подмогните советом идеей и опытом, сегодня решил заменить термостат, все поставил термостат кольцо, потом фланец затянул патрубок поставил, залил литр антифриза б бочок, а антифриз течет из под фланца, затяянул еще по крепче болты фланца ,все равно течет, ладно снял все снова поставил и опять все течет из под фланца. что я не так делаю? подскажите Если будешь один и тот же вопрос повторять в разных темах - накажу! Модер.[/bgcolor] |
| Автор: | serzh76 [ 19 дек 2014, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: течь из под фланца термостата |
Тут 3 варианта (правильный порядок термос-прокладка-фланец) 1- новое кольцо чуть тоньше старого или при установке вылезает из паза фланца ( или новый термос чуть тоньше-при установке на старую резинку) 2- фланец выгнулся от времени и температуры ( снятый фланец приставляешь к ровной плоскости и все сразу видно) 3- 1 и2 вместе . |
| Автор: | санчос [ 19 дек 2014, 22:50 ] |
какая лучше прокладка, круглая с круглым сечением, млм круглая с прямоугольным сечением с прорезью под термостат?, стояла 2 вариант. |
| Автор: | zhenek [ 19 дек 2014, 23:03 ] |
у нас все кольца с круглым сечением |
| Автор: | serzh76 [ 20 дек 2014, 00:25 ] |
+1 . Прямоугольная она потом становится. |
| Автор: | санчос [ 22 дек 2014, 16:24 ] |
Серега спасибо действительно из за фланца была течь, поменял все в ажуре, завел прогрел термостат сработал пошел по большому кругу, но на следующий день опять нижний патрубок холодный , я тут читал что термостат не работает когда завоздушена система охлаждения , может еще какой дельный совет посоветуйте? или что я купил одноразовый термостат , тогда уж легче без него вообще ездить. |
| Автор: | serzh76 [ 22 дек 2014, 20:22 ] |
Что двигатель закипел а патрубок нижний холодный ? Прогревал на месте , или ездил целый день ? |
| Автор: | санчос [ 23 дек 2014, 16:51 ] |
как тебе сказать, первый раз прогревал на месте, тогда терм открылся все пошло, сразу ощущаеш что нижний патрубок наполняется теплой жидкостью, дождался до того когда винт сработает, ну короче в первый раз при замене в этот же день все получилось. на следующий день после наряда я приехал домой темп была 95 градусов, я подумал может еще откроется терм, поехал в город проехав 5 км темп была уже 105 я остановился нижний холодный, и тут тревожно стало что опять не ладно. стравил давление с расширительного бачка, пожимкал все патрубки, поехал дальше темп уже 110, я включил принудительно винт, печку на 4 скорости темп снизилась до 103-105, приехав в город я не однократно смотрел патрубок он все равно холодный. сегодня ездил туда сюда по службе темп держалась 93-98 градусов, но нижний патрубок все равно холодный, я вот не знаю мне сосед говорит что у меня воздушная пробка из за этого и терм не срабатывает, а другой говорит что крышка расширительно бачка свое отходило. но мне не нравится давление в СО ну как то крышку чуть откручиваю воздух пошел и так стою минуты 2-3 пока не перестанет шипеть, а если откроеш посильнее жидкость сразу в наружу лезет. поэтому вот мне нужна хоть какая то помощ |
| Автор: | valerun [ 23 дек 2014, 17:21 ] |
Саш, сосед тебе правильно говорит - это воздушная пробка. Она, в принципе должна сама выйти, но если никак, то первое - при работающем ослабь и сдвинь патрубок выхода печки (ближе к АБ), отвинти и подними повыше расширительный бачок... (а лучше пусть друган поможет и это сделать одновременно) эти действия должны помочь - первое что заметишь - уровень в бачке снова упал, тогда доливай и радуйся! |
| Автор: | санчос [ 23 дек 2014, 17:50 ] |
Валера спасибо послезавтра в наряде попробую эту процедуру сделать, результат отпишу. |
