<<     течь из под фланца термостата     >>
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#1     течь из под фланца термостата 19 дек 2014, 18:34
[bgcolor=rgb(246,246,246)]ребят подмогните советом идеей и опытом, сегодня решил заменить термостат, все поставил термостат кольцо, потом фланец затянул патрубок поставил, залил литр антифриза б бочок, а антифриз течет из под фланца, затяянул еще по крепче болты фланца ,все равно течет, ладно снял все снова поставил и опять все течет из под фланца. что я не так делаю? подскажите
Если будешь один и тот же вопрос повторять в разных темах - накажу! Модер.[/bgcolor]
#2     Re: течь из под фланца термостата 19 дек 2014, 21:52
Тут 3 варианта (правильный порядок термос-прокладка-фланец)
1- новое кольцо чуть тоньше старого или при установке вылезает из паза фланца ( или новый термос чуть тоньше-при установке на старую резинку)
2- фланец выгнулся от времени и температуры ( снятый фланец приставляешь к ровной плоскости и все сразу видно)
3- 1 и2 вместе .
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#3     Re: течь из под фланца термостата 19 дек 2014, 22:50
какая лучше прокладка, круглая с круглым сечением, млм круглая с прямоугольным сечением с прорезью под термостат?, стояла 2 вариант.
#4     Re: течь из под фланца термостата 19 дек 2014, 23:03
у нас все кольца с круглым сечением
#5     Re: течь из под фланца термостата 20 дек 2014, 00:25
+1 . Прямоугольная она потом становится.
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#6     Re: течь из под фланца термостата 22 дек 2014, 16:24
Серега спасибо действительно из за фланца была течь, поменял все в ажуре, завел прогрел термостат сработал пошел по большому кругу, но на следующий день опять нижний патрубок холодный , я тут читал что термостат не работает когда завоздушена система охлаждения , может еще какой дельный совет посоветуйте? или что я купил одноразовый термостат , тогда уж легче без него вообще ездить.
#7     Re: течь из под фланца термостата 22 дек 2014, 20:22
Что двигатель закипел а патрубок нижний холодный ? Прогревал на месте , или ездил целый день ?
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#8     Re: течь из под фланца термостата 23 дек 2014, 16:51
как тебе сказать, первый раз прогревал на месте, тогда терм открылся все пошло, сразу ощущаеш что нижний патрубок наполняется теплой жидкостью, дождался до того когда винт сработает, ну короче в первый раз при замене в этот же день все получилось. на следующий день после наряда я приехал домой темп была 95 градусов, я подумал может еще откроется терм, поехал в город проехав 5 км темп была уже 105 я остановился нижний холодный, и тут тревожно стало что опять не ладно. стравил давление с расширительного бачка, пожимкал все патрубки, поехал дальше темп уже 110, я включил принудительно винт, печку на 4 скорости темп снизилась до 103-105, приехав в город я не однократно смотрел патрубок он все равно холодный. сегодня ездил туда сюда по службе темп держалась 93-98 градусов, но нижний патрубок все равно холодный, я вот не знаю мне сосед говорит что у меня воздушная пробка из за этого и терм не срабатывает, а другой говорит что крышка расширительно бачка свое отходило. но мне не нравится давление в СО ну как то крышку чуть откручиваю воздух пошел и так стою минуты 2-3 пока не перестанет шипеть, а если откроеш посильнее жидкость сразу в наружу лезет. поэтому вот мне нужна хоть какая то помощ
#9     Re: течь из под фланца термостата 23 дек 2014, 17:21
Саш, сосед тебе правильно говорит - это воздушная пробка. Она, в принципе должна сама выйти, но если никак, то первое - при работающем ослабь и сдвинь патрубок выхода печки (ближе к АБ), отвинти и подними повыше расширительный бачок... (а лучше пусть друган поможет и это сделать одновременно) эти действия должны помочь - первое что заметишь - уровень в бачке снова упал, тогда доливай и радуйся!
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#10     Re: течь из под фланца термостата 23 дек 2014, 17:50
Валера спасибо послезавтра в наряде попробую эту процедуру сделать, результат отпишу.
