Полтора года назад, даже чуть меньше, ставил оригинальный термостат с кольцами. И думал, что надолго его хватит. Но ничего подобного! Стало чуть холоднее на улице и уже неделю наблюдаю, как по трассе температура тихонько опускается до 70-80 градусов. Постоишь буквально минуту-другую и опять становится 90. Не знаю на что думать кроме термостата, думаю что это стопудово он. Теперь вопрос: что заказывать, если оригинала так не на долго хватило? Behr,Wahler,Valeo,EPS? У кого какой фирмы стоит термостат и как долго он уже исправно работает? Спасибо за ответы!
Вот я не знаю даже что у меня стоит. На В3 уже шесть лет работает без замечаний, а сколько он ездил у старого хозяина одному богу известно. Та же история и на В4, работает замечаний к нему нет, и опять таки не знаю сколько он уже ездит, так что это тебе просто для информации как долго может работать.
Саня, когда начались проблемы, ничего не читая купил, что есть и поменял - оказался Wahler... стал показыватьчуть больше 94-95 при норме, т.е. везде... не очень нравилось, но потерпел и почитал все вздохи здесь!!! Умерла помпа, ну думаю, все равно все менять купил еще и Behr - поставил... Короче это все для того, чтоб понять... Оба термоса варил и сравнивал... (одно точно могу сказть, что новые открываются только на заявленную величину - это про зазор и шток, а родной, гораздо больше!!!). Сейчас у меня стоит Behr и показывал 92 как и положено..., а сегодня гнался из Москвы и на показометре на трассе 90 гр было постоянно, в пробках поднималось и выше, но когда четко карлсон срабатывал не скажу... Кстати, а тот самый снятый Wahler до сего дня стоит у Дениса и пока никаких нареканий тоже не вызвал(ну, я не знаю - может и сам скажет...)!!!
Сейчас ехал на работу, темпереатура опять упала немного, но как-то подозрительно быстро, чуть ли не на глазах. Включил печку на максимум-жара! вот и не знаю, что думать. Может и не в термосе дело. Датчик на приборку и сама приборка, в том числе и стабилизатор напряжения, пока что под подозрением у меня
20/08/2013 я поставил Valeo 820168. С тех пор по трассе как вкопаная стоит 90 градусов. Ровно год прошел. Маленький срок, чтобы говорить о качестве, но по сравнению с оригиналом он мне нравится. Артём Dober кстати писал в какой-то теме про Valeo, что ему тоже брак попадался, не работал с самого начала
