<<     Не охлаждается двигатель     >>
#51     Re: Не охлаждается двигатель 06 дек 2014, 18:52
Вот только менял термостат...да воздух сразу не выходит. Нужно немного времени чтобы система прогнала воздух. И естественно подсоса воздуха быть не должно. Проверяй все патрубки - вдруг еще где есть течь.
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#52     Re: Не охлаждается двигатель 06 дек 2014, 19:57
Тонкую пробку я проверю. Так а чего в верхнем патрубке у меня ваще антифриза не было? Я, конечно, когда трубку менял мог немного воздуха пустить, но не столько же. Сама жидкость пульсирует значит, я так понимаю, помпа ее качает (если я правильно понимаю ее назначение). И антифриз из бачка уходит когда продуваешь его. Потом возвращается все. Я думал перелил его, но доливал в почти пусой после продувки бачок. Когда пробку приоткрываешь, то все выливается наружу.
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#53     Re: Не охлаждается двигатель 06 дек 2014, 20:01
Теперь еще и металлический патрубок травит. Но он же не воздух хватает, а наоборот выдавливает антифриз. Хотя может пока холодная...
#54     Re: Не охлаждается двигатель 06 дек 2014, 20:09
Всё что "травит" на горячую ,потом сосет воздух в систему при остывании....
#55     Re: Не охлаждается двигатель 06 дек 2014, 20:12
это из-за воздуха,жижа должна течь из радиатора печки в патрубок без крышки на расширительном бачке,а так получается из-за воздуха нет циркуляции,охлаждайка кипит и выплёвывает в бачок
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#56     Re: Не охлаждается двигатель 06 дек 2014, 20:17
Ясно. Все уперлось в качественную прогонку системы. Может тогда подскажете как правильно все сделать. Про печку я читал. А откуда еще можно выгнать все это дело?
#57     Re: Не охлаждается двигатель 06 дек 2014, 21:43
Когда машина стоит на ровном месте система сама выгонит весь воздух (при нормальной помпе и отсутствии забитых каналов ) исключение лишь радиатор печки -из него воздух нужно самому стравить .
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#58     Re: Не охлаждается двигатель 08 дек 2014, 22:41
В общем, небольшой отчет о проделанной работе. Сначала подлатал металлический патрубок (до покупки нового) наложением жгута из разрезанного резинового патрубка и двух хомутов. Дальше прогрел машину градусов до 50 и поддомкратил левую сторону. Все время бачок был открыт. Никакого движения в нем не наблюдалось. Параллельно заглянул в патрубок печки. Напор был. Воздуха нет. Жидкость уверенно брызжела в разные стороны)) а печка, как на зло, дула холодным. Даже не теплым. В процессе всяких манипуляций температура подросла до 105 а нижний патрубок все оставался холодным. В верхнем тоже напора особого не было. Далее поднял обороты до 2000 и так продержал минуты полторы. Жидкость в бачке поползла вверх. Отчаявшись, я решил: пусть выливается, надоело уже. И тут, о чудо! Бачок пару раз булькнул, немного поплевался и жидкость ушла почти полностью. Проверил нижний патрубок. Тот потеплел. Температура стала спадать и печка повеяла теплом. Решил провести тестовый заезд. При движении по кольцу (благо, живу в 300-ах метрах) температура стабильно держалась около 90 градусов. Печка отменно грела. Выключил печку, вернулся в город. На светофорах (и просто на хх) приборка показала около 95 градусов. Включился вентилятор (позже в течение получаса включался еще раза чеоыре). По приезду проверил патрубки. Оба горячие. На последок еще раз включился вентилятор. Температура спала до 92-93 градусов и машину я заглушил. Удовлетворенный (хотя и не полностью) проделанной работой я отправился греться и писать данный отчет. Небольшой перегрев, по моему мнению, остался из-за перегретой ранее машины и, возможно, не полностью вышедшего воздуха. Но теперь, думаю, все доделает машина сама. Всем спасибо за помощь и множество вариантов решения проблемы. Надеюсь, для меня тема закрыта))) хотя под сомнением еще термостат. Он хоть и срабатывает, но как-то вроде не совсем правильно. Время покажет. Позже отпишусь как протекает процесс реабилитации)
#59     Re: Не охлаждается двигатель 08 дек 2014, 23:16
Следовательно температура воздуха на улице не высокая, не жарко. А если не высокая, то вот такого на светофорах не будет -
На светофорах (и просто на хх) Включился вентилятор (позже в течение получаса включался еще раза чеоыре).
Хотя, может у вас красный сигнал светофора горит минут 10-15 :D
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#60     Re: Не охлаждается двигатель 09 дек 2014, 00:05
Да нет. Но факт остается фактом. Машина пока еще греется. Хотя уже не так. Ну, как я говорил, время покажет.
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
