<<     Не охлаждается двигатель     >>
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#1     Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 09:22
Только что столкнулся вот с какой проблемой. На улице сегодня холоднее чуть больше чем обычно (градусов "-5"). Утром прогрел как обычно, проехал км 5 и датчик на приборке показал 95-98 градусов. Карлсон не включался, хотя могу и ошибаться. Воздух из печки шел относительно холодный (по этому маршруту езжу каждый день и могу сказать, что к к этому месту печка уже порядочно греет). Заглушил машину, постоял немного. Сразу подумал, что не сработал термостат (хотя я в этих вопросах пока дилетант, поэтому прошу тапками не бросаться за предположения))) Теперь уже вычитал, что нужно было верхний шланг пощупать, но на тот момент я этого не знал. Пока лазил под капотом в надежде увидеть явную причину перегрева, машина была заведена. Ничего не обнаружив вернулся в салон. Температура держалась уже на 90 градусах и печка постепенно начала согревать салон. В общем так ничего и не понял. На что стоит грешить? И что (и каким образом) проверить в следующий раз?(тьфу-тьфу-тьфу)) Заранее благодарен.
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#2     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 09:32
Много раз сталкивался с такой проблемой. ТЕРМОСТАТ. У тебя что залито? Я когда машину купил, там похоже было в перемешку тосол с антифризом, при большом "-" его как-то странно клинило, помогало только снятие термостата. ни прогревки, ни замена термотата не помогало, хотя снимешь термостат, кинешь его в кипяток, открывается нормально. Залил красный антифриз феликс, уже несколько зим нормально.. тьфу-тьфу-тьфу..
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#3     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 09:45
У меня синий антифриз. Менял его летом вместе с радиатором. Прошлой зимой такой проблемы не возникало. Тоже синий залит был. Сейчас и минуса-то толком не было. Видимо, придется менять термостат. :(
#4     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 13:28
какой на фиг термостат?печка греет всегда,а когда печка холодная,а датчик показывает температуру 90 и выше ТО это называется ПРОБКА в системе,могло засосать через патрубок(по хомуту) при остывании
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#5     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 13:32
zhenek писал(а) :
какой на фиг термостат?печка греет всегда,а когда печка холодная,а датчик показывает температуру ТО это называется ПРОБКА
я полагаю, вы имеете в виду, что просто в системе засор? либо подмерз патрубок?
#6     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 13:34
воздушная пробка
может быть если вода и ....... залито но врятли
Евгений!!! Опять хулиганишь? Модер.
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#7     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 13:37
zhenek писал(а) :
может быть если вода и гавно залито но врятли
по этому поводу я уже отписывался. заливал синий антифриз. возможно недобросовестные продавцы. хотя, покупал в магазине а не у барыг.
zhenek писал(а) :
воздушная пробка
а от этого как избавиться?
#8     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 13:45
стравливать через патрубок печки(БЛИЖЕ К аккумулятору,там обратка)машина стоит ровно и заведена,отпускаем хомут и стравливаем,можно ещё бачок расширительный выше поднять
#9     Re: Не охлаждается двигатель 24 ноя 2014, 15:42
Так антифриз или все же тосол?
Gannibal_Lecter:
Руслан
Минск
20 окт 2014, 09:06
#10     Re: Не охлаждается двигатель 25 ноя 2014, 11:06
антифриз однозначно
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
