вчера ехал с работы, снова печка холодная, температура 100. Пока собирался остановиться и выгнать воздух, помпа все сделала сама) печка прогрелась, температура упала до 92-94. после ночи простоя сегодня все было относительно нормально. печка теплая, температура во время движения поднималась максимум до 94-х градусов. до замены подтекающего патрубка все это наблюдение имеет мало значения. хотя если помпа воздух продавила, значит качает нормально. а это уже хорошо) в выходные заменю патрубок, проверю герметичность системы и посмотрим тогда. кстати, маркировку помпы я так и не нашел. из-под капота ничего не видно, а залезть под низ не было возможности.
